Aller à la page: <  1, 2, 3
GPL ne passe plus..
Message GPL ne passe plus..
celui en promo
Bon je vient d'acheter un moteur PAP tout neuf dans un garage a côté pour 75€ au final peu de différence par rapport ce qu'on trouve sur internet...
Le mec du garage lui à l'habitude de laisser tel quel le ressort en bas du distributeur (environ 13mm) car pour lui si on l'allonge plus, les reprises a bas régime sont moins bonne car le gaz a plus de mal a pousser la membrane..
J'ai donc changé mon moteur PAP. ben ça a mis bien 15km avant que ça marche correctement, mais maintenant le moteur est bien plus souple qu'avant, et avant ça merdouillais (ratés, flash-back et manque de couple sous 2500tr) maintenant ça tourne ça reprend de manière souple et lisse a partir de 1300tr, mais sans grande vigueur, il est toujours mou... et toujours les mêmes ratés et flash-back sous 1300tr..
Bref je vais tenter de remettre un ressort moins raide et moins long (13mm) et voir ce que ça donne... si pas de changement j'augmenterais un peu la pression de gaz du second étage.
J'ai bien envie de relier la masse de l'install GPL qui est prise sur la pate de fixation du vapo direct sur la batterie, histoire d'être sur de ça Rolling Eyes
et l'autre mistère du jour: capteur de cliquetis qui s'allume aléatoirement, plus de signal lambda au calculo essence (code erreur 32) mais le calculo GPL reçoit bien le signal lui grim
le ralenti est comment ?????
super stable !
Bon j'ai changé la sonde lambda = disparition du code erreur mais aucune amélioration au gaz (en essence par contre plus de couple a bas régime, je peut mettre pied dedans a 500tr en 5ème ça broute pas rien, accélération lisse Smile
Toujours aucun code erreur sur le GPL.
J'ai changé mon capteur de cliquetis HS > le nouveau est bon mais toujours le code même après reset de l'ecu !
J'ai donc suivis le câblage du capteur de cliquetis pour le tester > aucune continuité entre le capteur et le calculo !
Bref j'ai dépiauté tout le câblage du faisceau moteur, et là surprise, un fil jaune qui part d'une petite prise a 2 broche (l'autre fil est rouge) sur le faisceau GPL, n'est raccordé a rien du tout ! du coup j'ai continué de dépioter, pour m’apercevoir qu'il était soudé à l'origine avec un fil qui part de la sonde lambda, et 2 autres gros fils blancs qui partent à l'ecu GPL !
A mon avis tous mes petits soucis sans logique viennent de là wall
je refait ça demain et je teste Very Happy
surement, mais si tu touches au réglage ne le fait pas "à l'oeil", il faut le faire bien en respectant la procédure necam.
Bien-sûr Wink. Avec mon mano différentiel c'est pas vraiment à l'oeil !
vérifie tout de meme le 1er etage, ne te contente pas de juste regarder le second.
Bon il pleuvait j'ai pas encore regardé aux faisceau du foz.
Mais quand je règle les pressions oui bien sur je règle systématiquement 1er étage et ensuite second !
