fuite radiateur
Message fuite radiateur
olà tout le monde
sur mon outback il y a une fuite en haut du radiateur, au niveau du sertissage.
c'est un tout petit suintement, pas de quoi fouetter un chat, le ldr doit descendre d'un cm en 2 ou 3000 km.
est ce quelqu'un a déjà essayé de refaire le sertissage de la boite a eau ? en démontant le radiateur de la voiture, bien entendu.
si je comprends bien comment c'est monté, il y a le corps de radiateur et la boite a eau en plastique qui sont solidarisées par un "cordon d'agrafes" métalliques.
y a t il un joint caoutchouc entre les deux ? ou un torique dans une gorge ?
voilà si quelqu'un a une idée ou une expérience, je suis tout ouïe.
a+
Cédric
tu met un cordon de loctite noire
et tu changes ton bouchon de radiateur....par un qui ouvre plus tot
si possible.... whistle
un cordon de loctite noire entre les deux et ressertissage, c'est ça ?
Cédric
oui
ok, merci, je vais essayer de faire ça avant l'été.
je vais voir en attendant si je trouve un bouchon au tarage moins fort pour essayer, la fuite n'est pas permanente, ça suinte uniquement quand c'est en pression.
Cédric
