Manquerait pas un truc, là?
Message Manquerait pas un truc, là?
Je me pose une question, sans doute de noob, j'en sais rien, mais autant vérifier avant que ca ne cause d'éventuels problèmes...
J'ai un tuyau du coté gauche du moteur, mais rien à droite...
Je devrais pas avoir un tuyau entre les deux points marqués sur la photo?
(en haut, c'est propre comme s'il n'y avait jamais rien eu là, mais en bas, je trouve le coin crade...)
Si oui, l'un de vous aurait la référence qui va bien, que je remédie à ca au plus vite?
Si vous avez un lien vers une revue technique, je prends aussi... (me semble l'avoir vu sur ce forum, mais impossible de remettre la main dessus)
Merci!
(Edit: le moteur, c'est un 2.0R)
j'ai pas tout a fait le meme moteur,mais je confirme qu'il y a bien un tuyau normalement.
355000 kms
Merci, ca confirme mon intuition...
Décidément, je me demande si j'ai fait la bonne affaire, là...
Allons plus loin dans le raisonnement: est-ce qu'enlever ce tuyau permettrait de masquer une panne?
je pense simplement quil a ete oublié au remontage...reste a savoir pourquoi il y a eu demontage...
355000 kms
Merci.
J'espère que ce n'est que ca.
Bon, je sens que je vais passer du temps au téléphone demain, moi.
M'en vais tenter d'identifier une référence de ce tuyau pour éviter les soucis d'explications...
c'est pour les vapeurs d'huiles je crois
355000 kms
Aucune idée... j'avoue ne rien y connaitre en mécanique.
Je sèche pour trouver une référence... au mieux, j'ai ceci : http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g12/type_14/intake_and_supply_system_turbocharger/air_duct/
c'est donc le tuyau au dessus de "11 <MT>".
Moteur allumé, je remarque que j'ai une sortie d'air chaud par là... idem au niveau de la boite noire, mais moins marqué.
Trouvé!
#11815AB830
http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g12/type_13/carter_ventilation_recirculation/emission_control_pcv/
Sinon, du pourquoi du démontage, j'ai peut-etre un élément de réponse: le vendeur initial (garagiste) m'a informé qu'il l'avait racheté dans une succession, propriétaire décédé. J'ai pas demandé plus sur le moment, mais en inspectant la voiture, je me demande combien de temps elle est restée sans rouler.
Faut que je tire ça au clair.
cest un reniflard..ca renvoie les vapeurs dhuile dans ladmission...donc oui tu doit sentir qqchose de chaud qui sort..et qui pue...et pollue..
355000 kms
hum...
un truc pour éviter les soucis de contrôle pollution au CT?
non pour eviter que les vapeurs se barrent dans la nature
355000 kms
Bon, pas dramatique, donc, mais à corriger sans tarder, si je comprends bien.
voila...mais le tuyau doit pas couter biencher...et tu dois en trouver partout ..tu trouveras bien une durtite souple au bon diametre
355000 kms
ouaip, de fait, l'original ou un autre, ca fera le même effet, vu la fonction.
Merci pour les infos, en tous cas!
de rien.
355000 kms
