filtres gpl gfi
Message filtres gpl gfi
hello
mon outback est équipée d'un système gpl gfi.
je fouille le net et le forum depuis un moment sans trouver de références ou de lien fiables pour acheter les filtres pour mon installation. si quelqu'un a une idée je suis preneur.
par ailleurs je trouve hallucinant la différence des prix entre les sites français et les sites roumains ou polonais par exemple. ils arrivent a être 6 ou 8 fois moins chers ! ceux que j'ai trouvé ne livrent pas en france en revanche.
je pense que mes filtres sont a changer car il y un peu de cafouillage a l'accélération vers 2000 tours quand je tourne au gpl.
Cédric
quelques liens pour les filtre en phase gazeuse :
http://www.abc-autogas.nl/producten/lpg-filters/artknr-242200-500
http://www.holenderskielpg-sklep.pl/en_US/p/DRY-GAS-FILTER-FOR-KOLTEC-NECAM…
http://www.ebay.fr/itm/NECAM-KOLTEC-AG-SGI-REPAIR-SET-FOR-DRY-GAS-FILTER-/2…
quelques liens pour les filtre en phase liquide :
http://www.holenderskielpg-sklep.pl/en_US/p/FILTER-LIQUID-PHASE-FOR-SOLENOI…
http://www.abc-autogas.nl/producten/filters/238121-451-filter-lpg-afsluiter
http://www.ebay.fr/itm/REPAIR-SET-FOR-SOLENOID-KOLTEC-NECAM-EGI-GSI-/261479…
merci beaucoup
tu confirmes que le ratatouillage a bas régime peut venir de filtres sales ?
Cédric
je pense pas.
le ralenti au gpl est il nickel ????
ton systeme d'allumage est il ok (bougies et leur ecartement, faisceau...) ????
ton reglage vapo a t'il été vérifié ????
le ralenti est pas mal ,ilme semble
je n'ai pas l'historique d'entretien gpl, que les tampons sur le carnet...
la caisse a 105000 et semble avoir été soignée.
en essence elle tourne parfaitement.
j'ai commandé les filtres sur le site polonais, moins de 30 euros pour deux kits complets port compris...
Cédric
ok
je vérifierai en premier les bougies ( monte de la denso iridium avec un ecartement de 0.8mm), et a 105000 kms si le faisceau d'allumage est d'origine ca ne fera que du bien au gpl.
http://www.ebay.fr/itm/361286042203?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3…
je vais commander les bougies, denso ik20, et un faisceau
en tous cas, merci rc36
Cédric
le ralenti présente des variations très légères et des micro hoquets, mais c'est pour pinailler !
rien ne m'avais choqué jusqu'a ce que je l'écoute attentivement.
ça y est les bougies et le faisceau sont en route.
Cédric
si tout est ok ( jeux aux soupapes, allumage, injecteurs gaz ok et vapo correctement réglé) le ralenti du boxer est hyper régulier, et ce même au gpl
olà
j'ai testé aujourd'hui sur une accélération franche, accélérateur écrasé au plancher, là, le hoquet est monstrueux, comme si le gpl décrochait et il y a un pet à l'échappement.
vivement que je reçoive mes pièces que je change tout ça.
une question en passant, pour changer le filtre gpl en phase liquide il faut couper l'électrovanne sortie de réservoir, faire tourner au gpl jusqu'au calage et démonter le raccord sur le capo ou il y a une autre méthode ?
Cédric
y'as cette méthode, et si tu le fait en EXTERIEUR tu ouvres doucement le tuyau d'arrivé sous l’électrovanne et tu purges la canalisation à l'air libre.
attention au changement du filtre liquide, je préconise de dévisser l’électrovanne du vapo pour éviter de casser le raccord ou celle ci se fixe, il est extrêmement fragile.
attention aussi au montage du filtre gazeux de bien faire le montage dans le bon ordre et de nettoyer l'intérieur du réceptacle, ca ne doit en aucun cas forcer pour remettre le couvercle et son clip.
j'ai démonté une bougie pour vérifier, aie aie aie, l'écartement de presque 2mm ! ultra usée.
tu m'étonnes que le ralenti ne soit pas des plus stables !
j'attend toujours ma commande japansparkplugs, je ne sais pas ce qu'ils branlent...
Cédric
2mm au gpl le ralenti devait vraiment etre moyen...
bon, 2mm, j'ai un peu exagéré, mais il y avait bien 1,5...
j'ai changé les bougies, c'est mieux, il faut que je commande un autre faisceau, ton lien pointait sur un faisceau de legacy 2L, un peu trop court et aux fiches coté bobine droites et non coudées.
comme un glandu, j'ai commandé sans vérifier...
le faisceau d'origine ne "cramponne" plus les bougies aussi fort qu'il devrait.
Cédric
bizarre pour le faisceau je ne vois pas ce qu'il y aurai de différent entre le 2.0 et le 2.5, surtout aux niveau des bougies.
