témoins moteur + cruise + esp
Message témoins moteur + cruise + esp
Mes témoins moteur + cruise qui clignote + esp se sont allumés sur autoroute en roulant calmement en cruise control.
Elle roule tjs bien
Une idée ? Un bon garage a me conseiller? Suis sur Châtenois, au nord de Colmar.
Merci pour toute info. J'aime ce début de vacances...
Alors la aucune idée.
La tu a toujours ce problème depuis hier?
batterie
Idem depuis avant-hier. J'ai réussi z lire ces codes d'erreurs:
P0420
P clignotant
C0071
Je lis l'autre fil et revient
La batterie, de premier abord, pas de soucis... mais le verrouillage central a du du mal a déclencher en fermeture ce matin... donc, peut-être.
Une expérience perso te fais avancer ça?
vi chez sub les batteries a 4 ans elle commence a merder
Suite de la reflexion.:
Premier code est cohérent avec la durite absente et remplacée... recyclage des vapeurs d'huile, augmentation des rejets détectée par capteur... ça peut expliquer l'absence de la durite avant.
Second code, détecteur d'angle de braquage, peut s'expliquer par remplacement des disques de freins avant, et sans doute mauvais alignement des roues pour les capteurs.
La batterie faible est cohérente vu l'âge et le soucis de verrouillage central.
L'un dans l'autre, l'auto roulant normalement sauf ces témoins, je vais faire le trajet retour... on verra bien, mais je ne pense pas prendre trop de risques inconsidérés. On verra bien!
Epilogue...
Débrancher la batterie 24h n'a rien fait disparaitre.
Le retour s'est bien passé, avec mes trois témoins allumés.
Au final, trajet de 400km fait en 3 ou 4 étapes.
Je me gare devant la maison (tjs allumés), je vide le coffre, et la redémarre pour la garer correctement. Hop, plus de témoins. Et le bruit du moteur redevenu normal aussi (ca, j'avais pas remarqué avant)
Bref: vu que mes 2 actions ont été : débrancher la batterie et retirer la durite mise là où elle manquait. (cfr ce sujet)
J'en conclurais donc bien que maintenant, je sais pq elle n'était pas là : code erreur P0420.
La première sonde 02 serait-elle HS? d'autres idées?
elle souffrait pas l'air français
contente de rentrer à la maison Mr. Green
Ouaip, ça doit être ça... ou elle n'aime pas le 110.
faut prendre les bonnes autobahns Mr. Green
300 kms hier, tout à 130 (sauf une zone de "travaux", inexistants pour cause de pont, de 20 kms à 110)
