bras d'essuie glace arrière
Message bras d'essuie glace arrière
bonjour
je cherche à démonter le bras d'essuie glace arrière de mon forester, mais je n'y arrive pas, y a t-il une astuce ?
merci
tu dévisse l écrou du centre qui est sous le cache plastique et le bras ce sort.
ah merci, je n'osais pas le soulever mais après le wd40 et tes conseils il est venu, relubrifiant et j'attends demain pour le démonter, tu ne saurais pas par hasard réparer un toit ouvrant ? j'ai démonté la vitre bien sur, la garniture du toit etc. le système coulisse dans deux rails, mais coté conducteur le support ne rentre plus dans le rail lors de la fermeture, j'ai trouvé quelques petits morceaux de plastics mais rien de cassé apparemment, aurais tu une idée ?
Non désolé la je ne saurai de donner un coup de main pour le toit ouvrant car j ai jamais eu de problème avec. Desolé
on a déjà eu qq'un qui parlait de soucis sur le TO
fais une recherche "ouvrant" ou TO
sinon, il y a au bout de la glissière (côté pare brise) un morceau de plastique en L couché qui parfois se déplace et empêche la fermeture.
suffit de le remettre en place et de ... le coller
merci de vos interventions, mais je crois que je vais condamner ce fichu toit, je regarde une dernière fois ce weekend puis si je n'arrive à rien je prendrai la décision finale tant pis
