Retard à l'acceleration, perte de puissance Forester 2.0 SF
Message Retard à l'acceleration, perte de puissance Forester 2.0 SF
J' ai passé les 350 000 KMS et j'ai des soucis avec le moteur;
Sonde cata avant changé récemment suite à disfonctionnement important mais depuis j'ai un retard lors de l'accélération (3à4 sec;) et une perte de puissance.
Contrôle via OBD donne des choses bizares!!!!
Sonde avt :1.5 Volt en permanence
Sonde arr : oscillation entre 0 et 0.9 V mais complétement discontinu!!
Lambda correct entre 0.98 et 1.
Quelqu'un pourrait m'aider à y voir plus clair ?
Ci dessous photo relevé OBD :
Forester 2002 SF 2.0 GPL
+ 350 000 kms
3 à 4 sec c'est enorme..moi j'ai eu ca une epoque et c'etait un mauvais reglage de soupapes fait par un garage subaru...
t'as le souci a l'essence et u gpl?
forester 2002.ej201
361000 kms
essence et gpl
La voiture sort de chez Sub, reglage soupape, changement courroie distri
+ 350 000 kms
surement un mauvais calage ou un jeux aux soupapes mal fait...
whistle +1
Quelquun pourrait il me renseigner sur les valeurs que j'ai relevé via OBD ?
+ 350 000 kms
on est 3 a avoir le meme avis....
forester 2002.ej201
361000 kms
Habituellement je règle le jeu aux soupapes moi-même, mais actuellement en déplacement en Irelande j'ai fait confiance à un garage Subaru près de Dublin et franchement faire un mauvais réglage me surprend beaucoup!!!
Pour info le prix des pièces Subaru chez un concessio. Subaru qui sont commandées en UK , hyper intéressant, exemple :
radiateur 150€ HT
sonde lambda avt 136€ HT
+ 350 000 kms
ca te surprend? moi ca me surprend plus..mon forester apres reglage soupapes dans un garage subaru deconait plein tube...je me suis dis que peut etre une coincidence...je me suis pris par la main et jai controlé....et javais entre 0,5 et 0,6 a chaque soupape... depuis que je fais le reglage moi meme...
forester 2002.ej201
361000 kms
radiateur 150€ HT
Déjà 2 mots qui ne vont pas du tout ensemble....
Arrête de lire ton OBD et va faire vérifier ça chez un vrai mécano whistle
Alors pour la sonde O2 amont, sur ce modèle SF5, c'est une large bande, donc mes 02 sondes et le cata. fonctionne très bien, le lambda étant = 1.
Ma perte de puissance a l’accélération n'est pas constante, hier après un redémarrage tout fonctionnait bien, même au GPL ou les défauts s’accentues.
Je pense donc a un problème électrique sur une sonde ou un mauvais contact.
Donc un bon nettoyage de toutes les prises et sondes pour commencer. Neutral
+ 350 000 kms
moi aussi des fois ca marchait....et des fois je reste planté dans un carrefour..obligé de mettre la 1 ere courte et faire cirer l'embrayage..et moi aussi jai falli commandé une sonde lambda...
mais bon...mon cas n'est peut etre pas le tien...mais un controle du jeu si tu le fais toi ca coute rien..a part une peu de ton temps
forester 2002.ej201
361000 kms
Je fais le réglage moi-même habituellement mais la je suis en Irlande , donc pas mes outils a portée de mains.
Rentre en France fin de semaine et 1000 km a faire....
+ 350 000 kms
ca peut attendre un peu a mon avis
forester 2002.ej201
361000 kms
