SF5 EJ201 GPL : Soucis de ralenti et creux à bas régime
Message SF5 EJ201 GPL : Soucis de ralenti et creux à bas régime
Voilà depuis que j'ai ma sub (maintenant 25000kms) j'ai toujours eu deux soucis surement liées qui arrivent quelques soit le carburant (GPL ou SP95) :
Elle à un gros creux sous 2100tpm comme une pause à l’accélération
Régulièrement le ralenti est très long à descendre (quelques secondes ou le moteur reste entre 3000 et 2000 tpm) on le sent aussi si on relâche les gaz, il faut quelques secondes pour que la voiture décélère, le soucis disparait en coupant le moteur et en redémarrant.
Dessus j'ai changé les deux lambda, les bougies, le faisceau et la bobine. L'obd ne me donne aucun défaut.
Voilà je vous remercie par avance....
as tu changer le filtre a air , debimetre , sinon fait un reset de l'ecu pour voir !
pas de débimètre sur l'EJ201 du SF5.
A mon avis ça doit venir de la vanne de ralentit qui fait des siennes.. faut tenter un nettoyage: http://www.subarupassion.com/t2553-TUTO-nettoyage-du-papillon-d-admission-et-vanne-de-ralenti.htm
Le filtre à air je l'ai remplacé ya pas longtemps.
Pour la vanne j'ai déjà fait le nettoyage comme préconisé mais j'ai pas eu de différence. Est-ce que la vanne peut-être HS ? et c'est quoi les symptôme d'une vanne HS ?
