Turbo qui aspire de l eau sur ma subaru 1.8 leone
Message Turbo qui aspire de l eau sur ma subaru 1.8 leone
Bonjour à tous ,
Je possède une subaru leone de 87 avec turbo et depuis peu mon turbo aspire de l eau et je ne sais pas de quoi cela est du !!!!??? Joint culasse ou autre aucune idée aucune modification sur le moteur à été effectuer la voiture est complètement d origine ,donc si quelqu un à déjà entendu parlers de se problème ou la déjà heu je veux bien qu on m aide merci d'avance à tout le monde.
Tu as contrôler que tout étais bien serrer au niveau du turbo. ??
Oui en faite la voiture chauffe l eau de mon radiateur se barre et pourtant toute les durite son neuves j ais même changer le radiateur ,contrôler le joint de culasse la quasi totalité du moteur à été changer remplacer les pièces user ect mais le problème persiste et comme la seul chose qui n'a pas été encore changer c est le turbo donc je me dis peut être que c est du à celui si ???
et les durites sont branchées correctement ?
pas d'inversion ? whistle
Tout est OK de se coter la !!!!
pitetre fissures dans la culasse
ouai ou le turbo . faux démonter pour voir.
le turbo est refroidi par eau Question
L'eau se barre par ou ? si ça déborde par le bouchon du radiateur et que ça va remplir le vase d'expansion (s'il y en a un) ou que ça pisse par terre, c'est surement le bouchon du radiateur qui est HS whistle
