Surchauffe moteur.
Message Surchauffe moteur.
Il est neuf
355000 kms
Moi sa vient d être fait.
je ne parle pas de remplacer le liquide de refroidissement,mais de nettoyer
le circuit avec un produit prevu pour ca avant de remettre du ldr neuf,
il se peut aussi que lors du remplacement de la distribution la pompe a eau
soit remplacee par une pompe moins performante si elle n est pas d origine
A ok, alors sa non sa na pas été fait mais c est une bonne chose de le savoir pour la prochaine fois.
sur forester sf5 de type s turbo , d'origine il y a deux type de pompe , les differences se trouve juste au niveau de l'helice, une de type ronde troué , une de type classique helice
de type ronde
http://www.racealtered-import.com/boutique/images/pompe a eau subaru.jpg
de type helice
http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mEb6aFLBcSSNexEj2HyPeeQ.jpg
Tiens,MARTIN s y est mis aussi...un seul ventilo en fonctionnement,apres une recherche rapide
j ai un mauvais contact au niveau de la prise. des que ca aura refroidi je m y colle...
J'ai jamais observé 2 vitesses sur le mien (sf5 ph1 atmo avec clim)
je doit mi coller aussi mais j ai pas regarder si j avais un mauvais contacte sa peux être une piste
vus que sur la DS3 il tourne sur plusieurs vitesse je me posai la question.
Tout d'abord, merci à tous pour vos réponses et suggestions. Et tant que j'y suis, Bonne Année 2016 Very Happy
Je viens de commander la sonde de température de LDR. Pour ce faire, et comme plusieurs modèles existent, j'ai débranché celle présente sur mon fos pour choisir la bonne.
Du coup, je me pose d'autres questions ...
En effet, deux fils arrivent sur la prise de connexion, mais cette prise, ainsi que la sonde, possèdent 3 plots. J'imagine qu'il y a un 12 v (ou une masse) et deux retours, un vers chaque ventilateurs. J'ai bon ?
Dans ce cas, si je fais contact au niveau de cette prise, avec le contact au neiman, un des ventilos doit se mettre en route ?
Si c'est le cas, ça confirmerai que c'est bien la sonde la cause du problème ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
bah pour confirmer que c'est la sonde pas besoin de 'temmerder a tester, vu que t'en as commandé une tu dis attend de lavoir installé et tu seras fixé..si le probleme persiste faudra partir sur une autre piste
355000 kms
Ben oui, mais la tester en place, ça veut dire laisser tourner le moteur pendant une heure, en surveillant en permanence la température ...
Bref, je préférerais un moyen plus rapide.
Avant d'installer la sonde, tu pourrais peut être la brancher et la chauffer doucement avec un briquet , ou un séchoir à cheveux (moins violent) et voir ce qui se passe.
ça peut être un moyen pour tester l'ancienne sonde aussi.
J'avais aussi pensé à ça :-)
Pas eu le temps de tester la sonde, j'en ai commandé une neuve sur O....o. Et évidement, ce n'est pas la bonne Mad
Pas le choix sur le site, un seul modèle qui semble universel.
Mais il ne comporte que deux pôles de branchement alors que sur mon Fos, il y en a 3, même si seulement deux fils arrivent au connecteur.
J'ai cherché un peu partout sur Internet, j'ai pas trouvé Sad
Je suis bon pour aller à Toulouse chez le concessionnaire ...
A moins que vous ayez une idée ???
Merci d'avance.
