apparitions variables du check engine
Message apparitions variables du check engine
J'ai le voyant de check engine qui s'est allumé y a quelques jours sur autoroute puis le lendemains il n'avait pas disparu ; à noter qu'en même temps l' "ESP désactivé" clignote ainsi que le régulateur de vitesse; et ce midi plus rien, bizarre ???
Je précise que les silencieux arrières sont dans le coffre Mr. Green
J'ai cru comprendre sur le manuel ( en espagnol ) que la trappe à essence pouvait faire ce genre de bug
Merci d'avance
problème de "richesse" carburation
t'as mis quoi comme essence ? un petit E85 whistle ??
t'as touché au système anti pollution ?
t'as déclenché une alarme avec coupure moteur (genre anti car jacking) ?
Si tu n'as pas utiliser du E85 whistle c'est sonde lambda et/ou débitmètre qui déconnent ... ( faux contact si cela vient et repart )
Batterie fatiguée ?
Merci pour vos réponses; pour la batterie : mardi elle était HS car pas roulé depuis une bonne quinzaine de jours... démarré aux cables Wink
Là ça semble se maintenir au poil.
Par contre je me suis rendu compte de deux autres choses :
guidonage en freinant sur autoroute = disque voilés à tous les coup
mais surtout en virage à gauche uniquement ( toujours autoroute ) un bruit de roulement ou plus précisément comme si je passait sur des bande ralentisseur ( un petit raclement puis plus rien puis rebelote - c'est pas un bruit en continu ) ???
Et ce bruit depuis ca dit quoi ?? Embarassed
Et bien pas grand chose car j'ai pas trop fait de réparation dessus à part une vidange qui elle m'a causé le fait que je suis désormais tout le temps avec le défaut ... je pense que j'étais en 5W40 plus "étanche" et là j'ai mi de la 5W30 ESP Formula; mauvaise idée ...
et sinon le bruit est moindre car j'avais fait une géométrie mais bon c'est pas encore ça mais c'est quand même mieux. Ce qui surprend le plus c'est la facilité de tourner à cause des 4 roues motrices je présume : y a moins de pression dans la direction; c'est pas comme avec ma Passat et ses boudins en 235 soit à peine 10 de plus ... sur autoroute c'est presque flippant car elle si on n'y prend pas garde elle a vite fait de vous envoyer dans le décor lol
Et uniquement en tournant a gauche ton bruit de roulement??
En charge pied sur l'accélérateur ou bien en régime stable ou décélération???
Sinon la 5W30 est l'huile recommandée donc a part consommé de l'huile car plus fluide ... Ca devrait pas créer de bruit de poussoir ou distri ...
