Maitre cylindre hs??
Message Maitre cylindre hs??
Bonsoir à tous
Je n'ai pas écrit depuis un moment suite à un départ en mission
Aujourd'hui j'ai remplacé mes vielles durites de frein par des durites avia. Pas de problème pour ça, je l'ai fait dans les règles avec clé à tube ect comme j'en ai fait des dizaines de fois, mais après la purge, la pédale reste molle, j'ai donc re fait une purge, et là toujours pareil, et quand le moteur tourne ben la,,,,, c'est au font. J'ai ensuite vidangé le bocal de frein, déposé le maitre cylindre pour voir si extérieurement il n'y a pas de fuite (idem sous le châssis et aux raccords) . Les freins fonctionnaient très bien avant. Est-ce que cela vous est déjà arrivé qu'il lâche d'un coup ect?
Merci d'avance
Subaru impreza gt turbo 1999 211cv
si tu as pomper au pied un poil vite oui tu as retourner les coupelles
On a fait au pied comme d'habitude. Tu pense que sa se répare en l'ouvrant?
oui si tu trouve les pieces whistle whistle whistle
Je pense que je vais en commander un neuf.
