Couinement d'embrayage ou comment devenir franc fou
Message Couinement d'embrayage ou comment devenir franc fou
Salut à tous le monde !
Je suis nouveau dans la maison et vais essayer d'être clair Smile
Résumons.. J'ai acheté à un "professionnel" le 17 juillet un forester de 1997, 122ch, 238.000 km, avec pas mal de factures à l'appui, bon état intérieur et extérieur. Sur le papier c'est plutôt une bonne affaire donc ?
Mais c'est là que ça se corse.
Comme vu dans le titre du sujet, il y a un couinement continue quand le moteur tourne à l'arrêt comme en roulant (j'arrive à l'entendre jusqu'à 80 km/h à peu prêt).
J'ai vite fait diagnostiquer que c'était un problème venant de l'embrayage. Ce bruit ne disparait qu'en appuyant légèrement sur la pédale d'embrayage.
J'ai bien dit "légèrement", je n'ai effectivement pas besoin de commencer l'action mécanique de débrayer pour que le bruit s'annule.
J'arpente le forum, les combines, les images, les vidéos depuis 10 jours et je ne sais plus quoi en penser.
J'ai vu 3 garagistes:
- le premier m'a carrément dit, qu'il fallait tout changer.. Facture de 1250 € à la clé (1400€ chez Subaru). Il a juste entendu le couinement et débrayé, pas un gros diag quoi.
- le second a ouvert le capot, diagnostiqué en roulant un peu que l'embrayage ne patinait pas et allait bien.
Sauf peut être la butée un peu fatiguée. Mais pour ce qui est du couinement, il a ouvert le capot, à plaquer la fourchette d'embrayage contre le récepteur d'embrayage et plus de bruit ! Moi curieux mais débutant, je lui demande si c'est du à un jeu dans la fourchette. Il me réponds qu'il y a toujours un jeu dans la fourchette.
Donc, aujourd'hui même, 70€ et un graissage plus tard je la récupère.
Niquel chrome. Mais 30 p***** de kilomètres plus tard, à nouveau ce couinement à l'arrêt et en roulant surprised
- Dans un bled que je ne connais pas en rentrant chez moi ce soir (je ne suis pas dans la région depuis très longtemps), je m'arrête désespérément dans un garage, dans l'idée (on ne sait jamais) d'avoir enfin le dénouement de cette histoire.
Pareil. Il ouvre le capot me demande de faire tourner le moteur, d'embrayer, débrayer.
Il diagnostique un jeu dans le roulement de butée. Il me dit aussi que normalement il n'y a pas de jeu dans la fourchette (cf. le type du dessus).
Ces 3 avis me rendent dingue !
J'ai des factures qui prouvent que mon disque d'embrayage à 100.000 km, le récepteur et la vidange du circuit à 16.000 km.
En gros quitte à tomber la boite il faut tout faire ! Mais je n'ai pas 1200€ dans la poche.. L'embrayage à l'air sain (selon l'un des pros), donc pourquoi ne pas juste changer la butée ? 250€ de main d'oeuvre + 50€ de pièce ça me va très bien..
Avez-vous déjà eu ce problème ? Qu'en pensez-vous ?
J'espère avoir été un minimum clair, sinon n'hésitez surtout pas à me le faire remarquer..
Mille merci à vous par avance.. Wink
Charpito
Forester SF5 EJ20J BVM 11/1997 279k
Outback III 2.5i BVM 06/2005 230k
Pour moi t en que ta pédale et dur , que sa patine pas je vois pas grand chose a changer, mais la butée semble en effet la solution.
Okay avec pez !
c'est ta butée qui fait du bruit.
2 options:
-soit la fourchette a du jeux, et donc la butée n'est pas bien plaquée contre le mécanisme, donc ça use et ça siffle (frottement métal/métal) donc réglage au niveau de la pédale a faire avant que la butée passe a travers le mécanisme.
-soit la fourchette n'a pas de jeux, la butée est bien en léger appuis contre le mécanisme, et là c'est bien la butée qui est HS (si on appuis légèrement sur la fourchette le bruit change ou s'arrête, et une certaine vibration se ressent dans les doigts.
Après une butée HS peut tenir quelques dizaines de milliers de km.. jusqu'à ce que ça lâche Mr. Green
J'adore lire l'avis d'un "vrai" pro Okay
Bonsoir !
Merci pour vos avis Wink
Après moultes expertises, coups de fils, et aller/retour, il sagirait bien de la butée fatiguée.
En négociant avec le garage j'ai pu obtenir un petit chèque de remboursement, histoire de pouvoir acheter un kit à prix oscaro Wink donc de tout faire changer tant qu'on y est (j'ai déjà trouvé un garagiste d'accord pour me le monter)
Parmis toutes les références, quel kit me conseillez-vous ? La butée est-elle comprise ? Cette dernière question parait peut être bête mais les deux garages qui m'avaient fait des devis notaient "kit embrayage + butée"..
Au niveau des réferences, c'est un forester 2.0 I 122ch GL de 11/1997 Wink
Merci par avance et bon dimanche à vous.
En angleterre: http://www.ebay.fr/itm/Subaru-FORESTER-Exedy-Clutch-Kit-3-Piece-FJK2024-2lt…
a peine 200€ livré, marque exedy (monte d'origine)
pense a changer le roulement du volant moteur (ref subaru 806212020 ), le joint spi du vilebrequin derrière le volant moteur (ref subaru 806786040 ) (s'il fuit) et refaire le joint à la pâte de la petite plaque alu ou plastique tenue par des vis cruciformes Okay
Merci Subforest72 ! Super sympa pour le tuyau Wink
Je m'apprêtai à prendre un Valeo deux fois plus cher chez Oscaro mais "a peine 200€ livré, marque exedy (monte d'origine)" ça fait son effet !
J'ai appelé subaru Sausheim en début d'après midi et il y en a pour 44,90€ TTC les deux joints. Une fois la boîte de vitesse par terre, cela nécessite t-il plus de temps de main d'oeuvre pour changer le ou les deux joints ?
Encore merci !
Y'en a un c'est un joint spi, l'autre c'est de la pâte.
Y'en a pour 20-30mn le temps de démonter et remonter le volant moteur (c'est derrière)
Mais a mon sens, tu gagne ton argent, car si dans 20 000km faut redéposer le moteur ou la BV pour changer un joint et le disque d'embrayage car ça a fuit de l'huile partout whistle
Okok
Il y a un risque d'endommager le disque d'embrayage neuf...? Désolé, j'apprends la mécanique tout doucement no
C'est encore un peu compliqué pour moi cette affaire, je prévois de le faire faire par un vrai mécano
Si fuite d'huile le disque aime pas, pour ça qu'on fait les joints en préventif Okay
