Amortos de wrx sur SG5
Message Amortos de wrx sur SG5
coucou la compagnie Smile
Voilà j'ai un amorto arriere qui est fuyard, et donc c'est le bon moment pour les remplacer tous avant que titine cherie subisse sa cure de testosterone debut septembre Smile
J'ai donc degoté 4 amortos de wrx a pas cher.
Le truc c'est autant pour l'avant ça va aller, par contre j'ai lu ça et là que l'arriere va mechament descendre, plus que l'avant Sad
On m'a parlé de cales a installer sur ceux arriere, savez à quoi ça ressemble et ou est ce que je peux trouver ces fameuses cales ? Question
sinon, autre question, c'est difficile de changer ceux à l'arriere ? autant l'avant ça me semble tres accessible, par contre les arrieres j'ai l'impression qu'il va falloir demonter des choses à l'interieur de la voiture non ?
Merci de votre aide Smile
Remap 280cv @RS Racing
On trouve ces cales chez subtle solution en Amérique, tu choisis l'épaisseur que tu a besoin.
http://www.subtle-solutions.com/product_info.php?cPath=21_24_26_45&prod…
Il n'y a pas grand chose a démonter l'arrière , les deux caches plastiques. Très faciles.
Merci beaucoup pour cette reponse !
Bon sang ... 129 dollars pour les cales en 25mm hors frais d'envoi ... j'hallucine Shocked
En plus pas moyen de choisir autre chose que United States lors de la creation de compte ... Sad
Tient le monde est petit whistle
Mon FlickR
Pour les cales y a subforest !!!!!! Et la sarthe c'est plus prêt que les states Very Happy
S'il a le temps t'inquiète il va répondre (entre 2 changement de moteur ) whistle
Ben si j'ai bien cherché Subforest en fait lui même ... mais pour SF5 malheureusement Embarassed
Y'a moyen d'en faire pour SG Wink.
Je le connais un peu le Loustic whistle whistle
Haaaaaa ?!?
Ceci est une tres bonne nouvelle !! Mr. Green
Subforest, on passe en mp ou on laisse tout au clair ici pour ceux que cela pourrait interesser à l'avenir ? whistle
Bah écoute me faut un gabarit de la coupelle, j'en ai pas... Et ensuite faut savoir qui veut quoi (épaisseurs et nombre). Et puis je demande un devis à mon fabriquant perso !
Ok tres bien.
Du coup, dans cette affaire qu'est ce que je dois faire ? mis à part te dire quelle épaisseur j'aurais bien voulu ? (25mm) Smile
25mm c'est beaucoup !
Par contre il me semble que sur les SG, la coupelle supérieur et le ressort ont une forme différente de ceux des WRX
enfin pour l'arrière, car à l'avant ça doit être identique !
Ben à priori des amortos de werix sur SG5 ça lui met vraiment le cul par terre de ce que j'ai vu ... alors 25mm ça ne me parait pas deconnant mais c'ets un peu du pifometre je le reconnais volontier.
De ce que j'en ai lu c'est du plug and play entre foz et wrx/sti ... tu me mets le doute là ! exclaim
forester oui, mais les anciens, les SF. sur les SG la coupelle des amortisseurs arrières est différente ! mais à l'avant c'est identique
Après j'ai ni de SG ni de WRX donc je laisse ceux qui ont fait la modif te répondre avec précision Okay
