Vibration au freinage sur mon forester
Message Vibration au freinage sur mon forester
Bonsoir à tous
Je viens de changer mes disques et mes plaquettes sur mon forester de 2005 sachant qu'il a que 88000km et que c'est un 2.5 XT Pensant que mon problème de vibration provenait d'un disque voilé ou de l'usure des disques j'ai décidé de les remplacer par le modèle Brembo ainsi que les plaquettes de chez Oscaro.
Et la toujours pareil!
Pensant que cela pouvait aussi provenir des jantes et des pneus, je rachète un jeu de jantes Subaru en 17 et je mets des pneus neufs.
Et la toujours pareil!..... :
Avez vous une idée car je sèche. Biellette de barre, amortisseurs, roulements???,?
Surtout que cela le fait à n'importe quelle vitesse sauf si je freine comme un cochon.
Si vous pouvez m'aider. Merci d'avance
Essaye de faire une purge du circuit de freinage. Wink
liquide de frein et surtout nettoyage et graissage des coulisseaux des étriers.
Si pas de changement voir au niveau des silents bloc de triangle
Merci en tout cas de vos tuyaux.
Je n'ai pas fait la purge du liquide.
Je vais faire tout ça et je reviens vers vous pour vous expliquez le fin mot de l'histoire car du coup si je roule un peu fort, tout chauffe! Les plaquettes ont fumé après 4 km si je roule trop fort.
Merci encore de vos contributions
J ai le même forester que toi bein pas pus encore faire fumer les freins.
Regarde ce que j ai mis comme frein sur le miens dans mon poste .
peut être les étriers arrières grippés. Question
Ce qui expliquerai les symptômes Idea
ou des disques et plaquettes de ***
effectivement + 1 > a vérifier qu'il n'y a pas un piston d'étrier grippé !
