Fermeture centralisée
Message Fermeture centralisée
J’ai le problème suivant sur mon forester de 2000 :
Quand j'ouvre les portes à la télécommande toutes les portes + coffre souvent mais se referment 1 secondes plus tard. j'ai démonté tout les panneaux de portes, tous semble fonctionner correctement pas de moteur fainéant, tout se déverouille bien. D’ailleurs si on est rapide ont arrive à ouvrir les portes.
Si vous avez des idées je suis preneur par ce que là je m'arrache les cheveux qui me restent.
Qaund les mouettes ont pieds, il temps de virer!
Proverbe de vieux loup de mer amoureux des moteurs Yanmar, aussi applicable aux Subs :
Cylindre couché cylindre pas fatigué!
change de piles dans ta télécommande pour voir si sa te le fait toujours.
OK
Si ca marche, alors dézinguer les 5 habillages de portes pour rien wall
Je vous tiens au jus
Wolf505 a écrit:
OK
ça collerait avec ton avatar whistle whistle whistle
cyclodocus a écrit:
Wolf505 a écrit:
OK
Dit tout de suite que je suis maladroit cry3
Bon c'est pas la pile Sad
D'autres idées?? je paye l'apéro au premier qui trouve drunk (a condition de venir chez moi) bye
La je sèche un peux. Neutral
olà
bouton fermeture coincé sur la telecommande ?
Cédric
Salut
Négatif la télécommande marche bien sad
D'autres idées?
Tu en a deux de télécommande.  Si oui essaye avec la 2 ème pour voir si sa te fait la même chose.
Non j'ai une seule télécommande.
C'est vrai que suis toujours parti du principe que la télécommande marche bien, mais ça pourrait venir d'elle.
Comment vérifier ca?
fermes ta centralisee " a la cle"...tu verras bien
Salut
Quand j'ouvre un porte à la clef ça n'ouvre pas les autres portes, je croyais que c’était normal. Non?
Étrange moi j en avais deux.
bein moi sur mon FOZ de 2000,quand je verrouille ou deverouille a la cle
depuis la porte conducteur,ca "ouvre" et ca "ferme" tout.Je crois meme que
c est aussi le cas de puis la porte passager
regarde ton manuel
il y a plusieurs systèmes de condamnation possible
peut être en as tu changé et validé un sans t'en rendre compte.
