Trou a l'acceleration
Message Trou a l'acceleration
coucou Smile
Depuis quelque temps, ma titine fait des siennes Sad
A froid, et à priori uniquement dans ces cas là, j'ai un trou a l'acceleration mais uniquement à bas regime ... du coup comme je roule toujours tranquil les premiers kilometres, ça se ressent pas pas mal lors des changements de rapport (lorsque je retombe vers 2000rpm en gros).
a noter voilà les pieces tres recentes qui ne peuvent normalement pas etre mises en cause :
- debitmetre
- lambda AFR
- filtre essence
- sonde temperature eau
- bougies
- filtre a air
auriez vous des suggestions ? Embarassed
Merci par avance Smile
Remap 280cv @RS Racing
état des câbles d'allumage ? sont d'origine ?
Oui d'origine, ce sont des bobines integrées dans le faisceau des bougies si j'ai bien compris.
Est-ce qu'il y a un moyen de les controler ?
salut !
apparement tu est remap c'est ca ? Tu tourne au bio , as tu mis des bougies plus froide ?
as tu nettoyer ton soleno pour tester ?
Sur certaines sub , quelque probleme de rates, perte de couple suite au capteur de point mort sur la boite qui est
deffectueux , a voir ...
Oui je suis en remap simple pour le moment au bio avec bougies froides neuves et walbro ... le truc de base quoi.
Soleno ? je crois savoir ou ça se trouve se truc ... comment faut-il proceder pour le nettoyer ?
Capteur PMH je me posais la question car j'ai toujours eu un petit soucis de ralenti à froid : le moteur monte a 2000rpm lors de l'engaement d'une vitesse et redescent au bout de quelques seconde si je passe au point mort.
Mais ce probleme de trou est aussi present si je ne passe pas de rapport donc ... Question
Merci de tes reponses dans tous les cas Smile
le capteur de PMH sur la boite???tu es sure?
Je ne suis sur de rien du tout etant une quiche en mecanique Embarassed
Bon, j'ai demonté le soleno et suivi le protocole de nettoyage avec les cosses vertes sous la tableau de bord reliées entre elles, j'jai mis le contacte et j'ai pulverisé du nettoyant frein dans le soleno. Ben j'ai pas vraiment l'impression que le produit passe d'un coté à l'autre Question
J'entends un petit "ploc" toutes les 3 s donc il n'est pas mort mais fonctionne-t-il bien, ça je n'en sais rien whistle
je parler du capteur de point mort sur la boite , pas du pmh sur le bloc ...
tu as pas de fuite sur tes injecteurs ?
sinon le mieux serait que tu trouve un membre sur le forum pres de chez toi avec la meme caisse est tester certaines pieces pour trouver au mieux
Ok je croyais que c'etait la meme chose et qu'il n'y avait qu'un seul capteur Exclamation
Les injos pourquoi pas, mais je ne sais pas comment y acceder ni comment les controler Sad
Salut à tous,
possesseur d'un Forester 2003 (le plus beau ;-) GPL, j'ai récemment changé le faisceau de bougies par un Magnecor (150 € ...pub gratuite)
Le gain est VRAIMENT sensible, surtout en GPL.
Avant, j'avais un faisceau entrée de gamme Blueprint. Au bout de même pas 10.000 kms il a commencé à montrer des signes de faiblesse...
Il reste quelques trous à l'accélération, à froid surtout. Disons qu'il faut accélérer franchement, alors qu'à chaud, ça repart sans cogner dès 1000 trs/min.
J'ai un filtre à air KN, je me demande si ça ne vient pas de lui...
Il est huilé ton filtre?
non.... Confused
C'est mieux ?? Shocked
Non non surtout pas. Ton débitmètre va pas aimer.  C est étrange il faudrait essayer de nettoyé ton débitmètre pour vour si il ya changement.
Rebonjour, désolé pour le délai....
le débimètre sur un SG de 2003, il est ou ? (je suis pas mécano... ;-)
C'est le truc noir tenu par 2 vis torx entre le boitier de filtre à air et le moteur ?
Precisement c'est bien ça.
Si tu dois le changer, achete le chez sub, j'ai oui dire qu'il y aurait un certain nombre de contrefaçons ...
D'ailleurs j'ai remplacé le mien par un soit disant compatible, ok la voiture marchait bien, mais lorsque je suis passé au bio mon mappeur m'a suggeré de vite virer cette ***** (les AFR n'etaient pas bon). Du coup on en a mit un provenant de la concession Sub, et là aucun problème.
