[VENDUES] Vend 4 jantes Braid 5x100 7x15" gros déport ET11
Message [VENDUES] Vend 4 jantes Braid 5x100 7x15" gros déport ET11
Hello !
J'avais acheté ça pour monter des Mud pour mon vert, mais comme je veut 2 roues de secours identiques me faut 6 jantes identiques.. et vu que ça vaut 200€/pièce en neuf, je vais me rabattre sur des jantes tôles d'origine foz + élargisseurs de voie Mr. Green
pour les monter sur nos sub faut des goujons plus long, et je pense des cales 2 ou 3mm pour écarter la jante, pour que le trou central soit pil poil ajuster (un poil trop petit)
et11 ça fait ressortir de 35mm la roue vs des jantes d'origine forester.
peinture pas nickel et quelques griffures quand même (c'est des jantes utilisées en rallye généralement)
prix 350€ les 4 (800€ en neuf)
Bon ben vendues whistle
