Prise OBD et check engine
Message Prise OBD et check engine
Depuis plusieurs mois j'ai le voyant check engine qui s'allume. Quand je fais de grands déplacement par autoroute, il s'allume à un moment donné en général vers le début du trajet, puis s'éteint pour ne plus se rallumer.
J'ai voulu par un intermédiaire lire le code au moyen d'un appareil prévu à cet effet malheureusement nous n'avons pas réussi.
Aussi mon ami à changé la sonde lambda, suite à cela le voyant s'allume toujours, que pouvons nous faire, y a t'il un moyen pour être sur que le code erreur soit toujours présent alors que la panne soit réparée ou alors que l'erreur n'était pas liée à la sonde.
Existe t'il un moyen pour effacer la code erreur sachant que j'ai déjà débranché la batterie.
Mon véhicule est un forseter GPL 2001
Merci d'avance pour vos suggestion
euh le voyant check engine peut s'allumer pour plein de raison pas que la sonde lambda...
les codes erreurs sont memorisé par le boitier mais on peut les effacer avec un lecteur de code OBD2
en général problème de richesse
t'as mélangé plusieurs carburants ? (le plus lourd [et le moins bon] retombant au fond avant de se mélanger de nouveau en roulant)
Merci pour vos réponses mais, Okay
Nous avons trouvé la panne. Il s'agit de la "sonde" de cliquetis et depuis son changement le moteur à retrouver sa bonne humeur.
Sur le forester 2001 gpl, le lecteur OBD2 ne lit pas les codes erreurs ou alors on n'a pas réussi à le faire fonctionner
Nous avons roulé 1 an et demi avec le voyant Check Engine qui s'allumait de manière intermittente.
Encore merci et a+
Normal,les diag avec un ELM327 ne fonctionne que depuis 2004. enfin pour les plus simple. Mais bon tu as trouver la panne content pour toi. Okay
