moteur boite embrayage
Message moteur boite embrayage
je suis en train d'acquérir (cf ma prèz) un Forester 2007 - 140.000 km - BVM - 2.0 158 CV - dont la concession Subaru qui me le vend refait à neuf le moteur, la boite de vitesse et l'embrayage.
Ils me disent (sans rentrer dans les détails) que la cause du problème peut venir d'un remorquage sur 2 roues d'un fouriériste peu consciencieux. Alors je m'interroge : le reste de la transmission (visco-coupleur etc...) ne devrait-il pas avoir souffert également dans ce cas là ?
J'aurais aimé avoir votre avis éclairé sur la question, sachant quand même que, en + des 3 mois de garantie sur la voiture j'ai 1 an de garantie Subaru sur ces trois éléments refaits à neuf, donc j'ai craqué et déjà signé Mr. Green .
Pendant les 3 mois de garantie sur la voiture entière, je devrais déjà rouler dans les 2.000km (vacances de la Toussaint), y a t-il des points sur lesquels vous me suggérez d'être particulièrement attentif (avant la fin de la dite garantie) ?
Merci de vos réponses et bonne journée Okay
Forester II 2.0 158 X CLUB
chez subaru le visco coupleur,ou plus precisement le differentiel central,est
integre a la boite de vitesse.Et oui il est possible que la transmission ait
"degagé" suite a un remorquage sur 2 roues(du meme essieu hein Mr. Green )
Points a vérifier, ben que tout fonctionne impec:
-vérifie si le moteur consomme de l'huile
-si pas de bruit étrange moteur/BV
-Si pas d'a-coups dans la transmission à chaud (symptôme d'un dif central HS)
Sinon, ben roule un max pendant la garantie whistle
Ok, merci Okay
Je comptais effectivement essayer de faire le plus de bornes possibles cet automne, mais pas sûr que je réussisse beaucoup plus que les 2000 déjà prévus à la Toussaint...
Les a-coups dans la transmission se sentiraient à vitesse constante ou lors des changements de vitesse ?
à vitesse constante, surement plus prononcé en virage (mais bon j'ai jamais eu personnellement ce genre de soucis donc les concernés pourraient mieux te décrire leur ressenti whistle
pour avoir eu ce soucis je peux te decrire les symptomes...
visco hs= a chaud sur une manoeuvre a basse vitesse roues braquees a fond ca met des grandes" craquees" dans la transmission..t'as l'impression qu'un cardan est en train de peter...tu peux pas louper..sur route dans les virages aucun bruit...faut vraiment braquer a fond
348000 kms
Merci all : )
En fin de compte le visco a été changé, ai fait 2300km avec à la toussaint : que du bonheur ! C'est un rêve éveillé cette voiture Okay
