Claquement moteur après callage soupapes
Message Claquement moteur après callage soupapes
Mon vieux foz (2001, gpl, 270 000 km) n'avais pas eu droit à son petit callage depuis environ 50 000 km Embarassed je sais j'ai honte mais je voulais le faire... et puis pas le temps, j'ai repoussé, repoussé... jusqu'à ce que je prenne la décision d'aller le faire faire chez le concessionnaire Sub à côté de chez moi. Le foz tournait plutôt pas trop mal avec un petit balotement au ralenti et commencait peut-être à consommer un peu plus, mais a priori rien de bien méchant.
Je récupère ma voiture hier soir, et là j'ai immédiatement entendu un claquement pas habituel, du genre un claque claque très net. Et ce claque claque a plutot tendance à m'inquiéter.
Je n'ai pas pu avoir le chef d'atelier ce matin, j'aurai le temps cet aprem. Mais avant de l'appeler j'aimerais avoir votre sentiment sur le sujet :
Est-ce possible d'avoir un moteur qui claque plus après callage qu'avant ? Y a t-il d'autre hypothèses qu'un mauvais callage ?
Merci par avance.
distri faite quant Question
il y a 60 000 environ
Si elle fait plus de bruit qu a l accoutumé c est pas normal. Retourne de suite a ton garage.
Merci pour le conseil pez1979. J'y vais lundi et vous tiens au courant.
ça doit pas claquer... c'est pas bon signe mauvaise manip de leur part je pense ! Rolling Eyes
De plus quand tu roule au gpl trop longtemps sans régler le jeux des soupapes, ça tourne bien rond jusqu'à ce que les soupapes ne soit plus étanche et que ça tourne mal.. arrivé à ce stade même si réglage t'a 2 chances sur 3 d'avoir cramé les sièges de soupapes...
Pour ça qu'on dit toujours que c'est a faire en préventif.. le curatif c'est la réfection des sièges de soupapes...
Comment savoir si les sièges de soupapes sont abimés?
Contrôle des compressions? ...Démontage?
Merci subforest72 pour cet éclairage. J'espère en effet que les sièges ne sont cramés... mais des sièges cramés peuvent occasionner des claquements ?...
moi je pense que t'es tombé sur un garage qui a mal reglé les soupapes (la majorité quoi)
forester 2002.ej201
361000 kms
Pareil. retourne le voir et demande lui des explications.
Bon, un ptit coup de fil ce matin et ... au début des explications du genre c'est normal, tout va bien, à ce kilométrage mon pauv' monsieur, l'air de dire "il devrait être à la casse depuis longtemps ton vieux tas de tôles "... Et puis en insistant un peu avec quelques arguments finalement ils reprennent la bête demain. Affaire à suivre donc. Je vous tiens au courant.
Oui contrôle des compressions. A faire seulement si un vrai réglage des soupapes bien fait ne résout pas le soucis..
Non non... ton niveau d"huile est ok ? Le type a bien réglé les jeux moteur froid ? après une nuit de repos ? c'est impératif, sinon les réglages peuvent être dans les choux..
+1
Quel abruti...
Ben, le réglage à froid, ils connaissent pas chez Subaru puisque j'étais pas parti que la voiture était déjà dans l'atelier et que je suis allé la chercher quelques heures plus tard.... Bon je l'ai rapporté tout à l'heure on va bien voir le résultat, mais le réglage sera toujours à chaud http://img.xooimage.com/files1/s/a/sad-1623.gif
La certitude c'est que la prochaine fois je m'y colle au calage, en matière de mécanique on n'est jamais mieux servi que par soi-même, au moins si on fait une connerie on sait pourquoi, on sait à qui s'en prendre, et on en tire toujours des leçons !
ils ont fait le reglage a chaud??? alors là ca depasse tout...tu devrais ecire a sub france
forester 2002.ej201
361000 kms
bon "en même temps" c'est pas déconnant qu'ils rentrent le véhicule tout de suite. Ce serait encore plus c*n de le laisser refroidir sur le parking et de démarrer pour le rentrer à l'atelier au moment du réglage...
et puis ça doit vite refroidir une fois les caches culbuteurs enlevés whistle
