joint de culasse
Message joint de culasse
Suite jauge température dans le rouge, j'ai vérifié mon moteur et plus de liquide de refroidissement.
J'y ai rajouté environ 1litre et fait un essai et toujours pareil.
Y a t-il une purge dans le circuit.
Je pense que c'est mon joint de culasse qui est mort.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et si oui, un ordre de prix pour refaire tout cela, peut-être un ré usinage de la culasse ?
pas "la" mais "les" culasses ..y'en a 2
la purge du circuit sur l'atmo c'est un robinet en bas du radiateur...sur le turbo je pense que c'est pareil.a verifier...
355000 kms
Oui pardon, les culasses, réunnient par le joint.
Pour la purge, je vais regarder.
pour moi , une purge c'est en haut .... whistle , le bouchon sur le radiateur , c'est plus pour vidanger (essaie de purger des etriers de frein mal montés avec les vis dirigés vers le bas )
samdrean , un joint de culasse sur un 2l xt , ça arrive mais c'est rare , verifie d'abord ton radiateur si il ne fuie pas , le plastique veillie mal avec le temps...
pour la purge , elle est automatique via le bouchon du reservoir de ldr , il faut laisser tourner au ralenti , bocal fermé , jusqu'au declenchement des ventilateurs
on vidange le liquide par le bas , on remplit par le haut...et lair remonte par le haut voila tout le monde est content ;-)
355000 kms
et il y a bien deux culasses et donc deux joints de culasse Mr. Green .
Tu as un moteur 4 cylindres a plat...deux de chaque coté. whistle
Verifies bien les fuites potentielles,remplaces le bouchon de radiateur
Et complet ton circuit.Tu remplies le radiateur puis le bocal de LDR
et tu fais tourner ton moteur au ralenti
Penses a ouvrir le chauffage a fond smart
Bon, j'écoute tout le monde, mais mettez vous d'accord.
Cet après midi, je fais vérifier LES joints de culasses par un garage spécialisé dans la prépa des sub et autres, mais selon les premiers éléments du professionnel, il se peut que les joints soient bons.
Déjà, j'ai regarder le dessous, et il n'y a pas de fuites apparentes.
pourvu que !
on va se faire engueuler bientot...
355000 kms
y'a de ça Mr. Green
Comment ça arrive les soucis de joints de culasses ?
je connais ça en conséquence du non-respect du temps de chauffe, taper dans le moteur à froid mais à part ça ?
je pense aussi qu'avec le temps et les nombreux kilometres il peut devenir plus trop etanche
355000 kms
