Changement du radiateur Forester 2002
Message Changement du radiateur Forester 2002
Bonjour à tous, suite à une fuite j'ai remplacé le radiateur de mon Forester 2002 gpl ce weekend, de marque Van Wezel acheté 80 euros sur webdealauto, apparemment identique en tous points à celui qui était dessus, alu et plastique. Très facile à faire, tout est accessible ! 2 heures de boulot vidange et remplacement du liquide compris, sans trop se presser...
J'ai quand même une petite question : depuis l'achat en juin 2015, il y avait un "creux" en dessous de 2500 tours, pas de puissance, le moteur un peu étouffé, tendance à "brouter un peu". Il faut dire qu'il a 250000 kms mais toujours bien entretenu. Après le changement de radiateur ce dimanche, j'ai fait tourner le moteur, capot ouvert, pour le mettre en température et voir si il n'y avait pas de fuite, en accélérant manuellement avec le palonnier du carbu, et depuis, plus de creux, le moteur reprend franchement m^me à bas régime, je ne reconnais plus mon Forester.... Si quelqu'un a une idée...
Du coup, j'en suis encore plus satisfait qu'avant !!!
Bonne route à tous
Pierre
C'est étrange ça !
Il m'est déjà arrivé d'avoir un forester creux sous 2500tr et qui partais comme une flèche a partir de ce régime précis, mais j'ai jamais pu trouver d'ou ça venais Confused
il chauffait pas avant ?
t'a changé le thermostat en même temps ?
Oui c'est curieux, elle ne chauffait pas avant, je n'ai changé que le radiateur, pas le thermostat, et en fait l'amélioration n'a duré que quelques jours, j'ai de nouveau ce creux sous 2500 trs je ne comprends pas pourquoi !
Ca restera un mystère ...
tu a débranché la batterie pour le changer ? ça a du faire un reset du calculo, d'ou l'amélioration.. ca peut-être un capteur qui donne une info erronée et induit un fonctionnement pas tiptop !
pas de codes erreur enregistrés ?
