Roulement pont arrière ?
Message Roulement pont arrière ?
Depuis une quinzaine, gros bruit de roulage à l'arrière de mon Forester ( 185 000 kms). Bizarre, les roulements de roues ont été changés il y a 10 000kms Crying or Very sad
J'ai levé une roue et, à la rotation, il y a un claquement à l'entrée de l'arbre dans le pont arrière. Il semble qu'il y ai un jeu anormal.
Alors roulement, ou plus grave encore ?
Merci.
le niveau d'huile du pont arrière est bon ? il a été vidangé il y a combien de km ?
T'es certain que ce n'est pas un roulement de roue ?
J'ai déjà vu des roulements de roue neuf mais a billes.. ça tient pas, fait du roulement a rouleau !
Si besoin j'ai des pont arrière Okay
Pont arrière demonté, c'est bien le roulement d'arbre.
tu change le roulement seul du coup ?
J'attend l'avis de mon mécano.
Résultat des courses : en effet, le roulement de pont était fatigué et a donc été changé. Mais le roulement de roue arrière droit était mort aussi, après seulement 10 000 kms ! Mad
Il a donc été remplacé également. Comme c'était dans le même garage, cet échange a été pris en charge pièce et main d'oeuvre.
Du coup, mon foz est beaucoup plus silencieux Okay
Nickel !
Un roulement HS au bout de 10 000km c'est bizzare Confused
Bonjour Papyluc,
J'ai le même souci actuellement avec mon forester. Après une énorme facture en octobre, j'ai un peu "la trouille" pour ce bruit et le coût de la réparation.
Combien ça t'a couté ? Si quelqu'un a un tuyau pour que ça me coûte le moins cher possible, je suis preneur. Sauf si c'est très loin de chez moi.
Bonjour à tous et bonne année par la même occasion !!!!!!!!
PINEAU Dominique a écrit:
Bonjour Papyluc,
La première intervention, avec changement des deux roulements arrière, y compris joints spi, circlips et M.O, m'avait coûté environ 300 €.
La deuxième fois, le remplacement du roulement de pont, un peu moins de 200 €.
Merci pour ta réponse.
Dans mon secteur (le centre), personne ne veux toucher à un Sub !!!!!!! J'aimerai trouver un "petit mécano" super et qui s'y connait.
T'es d'ou exactement ? si tu cherche toujours envois moi un MP Okay
Bonjour Subforest72
J'habite le centre (à côté de Saint Amand-Montrond 1Cool
Comme je le précise, personne ne veux toucher à Subaru dans mon secteur.
J'ai eu de très gros frais récemment et j'ai un nouveau problème de roulement (certainement de pont) car c'est un bruit infernal qui couvre celui du moteur.
Je souhaite faire réparer à moindre frais...
J'ai eu un problème moteur et j'en ai profité pour faire changer l'embrayage. J'espère qu'avec le démontage et le remontage, ils n'ont pas trop forcé sur l'arbre allant jusqu'à "flinguer" un roulement de pont ???? J'avoue que je n'y connait pas grand chose mais le bruit vient de l'arrière.
Si tu connais une possibilité de réparer pas cher, je suis prenneur.
Merci pour ta réponse Okay
Faudrait que je puisse le voir de près pour te dire quoi Okay t'a eu des avis de pros déjà non ?
le bruit change de quelle manière si tu accélère fort, ou si tu fait des zig-zag sur nationale ?
il y a possibilité de réparer oui Okay après faut être sur que ce soit un roulement de pont et non pas de roue Okay
envois moi en MP le numéro de chassis de ton forester (le plus long noté sur la CG)
Je me permets de rouvrir ce topic
Comme je le disais sur ma présentation, jeudi prochain je vais voir/ essayer un foz de 2000 et 218 500 km 125 cv bvm. Annonce sur le bon .... je me déplace du côté de Blois dans le centre. Je l'ai choisi car c est une 1er main et toutes les factures depuis l'achat sont présentes. Il correspond à mes besoins. Il y a un bruit de roulement à l'arrière. Le vendeur n'a pas identifié si cela venait d'un roulement de roue ou du pont. En parcourant ce forum j'ai pu déterminer les tarifs des réparations, c'est dans mon budget.
Par contre comment identifié le roulement défectueux ?
Lors de l'essai de la voiture qu'est-ce que je peux faire pour savoir si c'est le roulement de pont, rouler en zigzag ? Y a t il un bruit caractéristique ? J'ai pas trouvé de réponses.
Si c'est le pont qui est hs je pense que ça doit faire un bruit bizarre? Pas un bruit de roulement.
Je vais reprendre ma lecture pour chercher les réponses.
Bon week-end
