URGENT CODE DÉFAUT ER HC
Message URGENT CODE DÉFAUT ER HC
Code:
 URGENT CODE DÉFAUT 'er HC'
Mon outback ne démarre plus en plein centre de Reims. Une fois garée impossible de la redémarrer elle affiche un code défaut 'er HC' et coupé la batterie 5 min n a rien changé. JE FAIS KOI KESK C?!
ER HC = Error with high speed CAN communication bus
=> problème de communication BUS CAN.
Je dirais... vérifier état de la batterie
depuis 2009 : legacy break 2.5i bvm gpl (EJ253) - 2004 - 250Mkm
depuis 2014 : Tribeca 3.0R - 7Pl - 2007 - 140Mkm
Trouvé sur un site US d'un proprio d'une outback 3.0 qui avait justement de code défaut :
"Here was the problem. The main "brain" of the car is under the floor mat on the passenger side front seat. A couple of the connectors to the brain had cracked housings and would (apparently) work loose coming up my 1/2 mile gravel, washboard driveway."
Résumé : problème de connectique sous le siège passager
bon après avoir trifouillé sous le siège on ne trouve que les câblages du système électrique du siège...
l'OB a été passée à la malette et 3 codes défauts ressortent même après plusieurs RESET:
P1718 relatif au CAN
P1844 et P0817 relatifs à la BVA (ou transmission)
elle ne veut pas démarrer, tout ce qu'elle fait c'est déclencher son ventillo à fond... Et lorsqu'elle démarre (1 fois sur 36 essais) elle cale, super pour une BVA!
la batterie (fullmen de 24mois) a été débranchée, cosses brossées, rebranchée, rien y change
les connectiques de BVA qui arrivent sous la boîte "à rien" (la 2ème boîte à air anti turbulences) ont été débranchées, nettoyées, rebranchées, rien y fait
le débimètre a été débranché rebranché rien y fait
ce qui est étonnant c'est que ça lui soit arrivé d'un coup sans aucun signes avant coureurs au cours d'une conduite normale (elle n'a pas fait de circuit depuis fin août)...
Quelqu'un at-il déjà eu ça?
wall wall wall Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad mad mad mad chair chair chair
Tiens regrde la si sa peut t aider...
http://legacygt.com/forums/showthread.php/transmission-trouble-code-p0720-p1718-185142.html?s=ef9c2dfbe1bc02609a592d55289ca753&
J'aurais tendance à dire que du moment que le code défaut "CAN" est apparu, c'est lui le fautif, les autres codes qui apparaissent ne sont que des conséquences indirectes.
Je chercherai donc plutôt du coté du calculateur que du coté de la BVA.
Bon courage et bonne chance !
Ok merci
Et ça dit quoi , un RESET et tout va bien ou c'est toujours la misère Rolling Eyes
Nan le reset sert à rien...
Ben elle roule normalement sauf que le tdb est un véritable sapin de Noël lol c'est de circonstances tu me diras mdr donc pas d esp pas de Cruise... C'est au démarrage quoi faut recommencer plusieurs fois avant qu elle ne démarre normalement et encore faut de suite accélérer sinon elle cale. Toute manière dès qu on tourne la clé si le ventilo s enclenche ça sert à rien lol elle démarre pas.
surprised wall wall
Courage , à mon avis le plus simple serait de faire effacer puis reprogrammer le calculateur en concession pour essayer , voir même un calculateur de prêt reprogrammé à ta voiture ...
Sinon ça peut venir d'un défaut de masse du faisceau électrique voir même un rongeur qui aurait attaqué les fils ...
Ca risque de ne pas être simple cette affaire cry2
Oui on a trouvé sur internet un gars qui a eu le même problème. C était son faisceau. Il avait été repris en garantie. Mais bon moi elle a 11ans lol
Content pour toi si ta pus résoudre ce problème.  Okay
Ben nan on a rien fait de plus lol je la laisse comme ça c'est tout je vais pas racheter un faisceau ça doit coûter une blinde...
On va tenter de changer le calculo de bva voilà la réf si quelqu'un l'a en stock merci de me faire une proposition de vente car depuis octobre que la H6 est en panne ça commence à me gonfler sévère !
