Répondre au sujet Page 3 sur 16
Aller à la page: <  1, 2, 3, 414, 15, 16  >
[Disussion] E85 et reprogrammation
Message [Disussion] E85 et reprogrammation
Je vais tout mettre sur le forum et faire le réglage avec l'ami RC36-51; si le sorcier du gpl est aussi bon avec l'éthanol ça va être du tout bon Twisted Evil
on attend ca avec impatience alors Wink
forester 2002.ej201
361000 kms
Super ! Hate d'avoir le résultat Smile
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
une petite question subsidiaire
comme il est très conseillé d'avoir une pompe à essence en bon état et que je ne connais pas l'état de la mienne (certainement d'origine), j'ai vu qu'on pouvait la changer pour une Walbro par exemple qui a l'air d'avoir bonne réputation; mais quand je regarde sur le net j'en vois avec des débits allant de 255 à 420 l/h pour la GS400
quelle est la plus adaptée pour mon Foz (xt 2.5 turbo de 2007) à savoir que c'est peut être pas la peine de mettre trop gros si c'est pas justifié (et puis il y a le coût qui n'est quand même pas le même )
est ce une opération facile sur un Forester ? (je pense que la trappe d'accès doit être au fond du coffre)
merci
La 255 litres suffi déjà largement.  Normalement si il on pas trop modifié avec les vieux foz elle ce trouve sous la banquette arrière.
ok impeccable
merci Very Happy
Je confirme, on m'a dis souvent que la 255 Walbro est parfaite.
Quid du régulateur de pression d'origine ?
SVX
Ils sont étonnement pas chers leurs boîtiers?! Et j'aimerais bien voir de plus près leur niveau d’adaptabilité d'un carburant à un autre car sans connexion à la lambda, permettez-moi de douter...
tu peut douter c'est ca la democratie.
mais en meme temps que ce soit boitier ou reprog t'en a pas, a ma connaissance qui detecte le type de carburant au sens propre.
Je doute un peu aussi.. mais si je me trompe pas leur boitier s'insère sur le faisceau des injecteurs d'origine, donc s'il modifie l'injection, si ça tourne pauvre, l'info va remonter, par la lambda, au calculo d'origine, qui devrais corriger..
Mais bon Confused
Citation:
c'est ca et c'est en gros ce que fait une reprog dans ce cas puisqu'elle est tout aussi aveugle en cas de changement de carburant.
J'ai commencé le montage en fin d'après midi.
J'ai fixé le boitier sur une patte en alu :
La sonde de température sur la durite haute du radiateur :
Et passé les câbles jusqu'aux injecteurs :
Demain je contrôle la polarité des injecteurs et branche les fiches, puis je câble le + après contact et c'est good Okay
Vivement le retour !
Je suis par contre surpris de la méthode de prise de température ...
Une sonde métallique, dans une protection plastique, en contact avec du plastique...
Encore une fois, un passage à la wideband serait un grand plus !
SVX
en attendant ca fonctionne et pas si mal que ca, y compris les démarrages a froid.
pour info la sonde de température n’est pas la pour donner une lecture précise de la température du liquide mais donner une indication pour savoir si c'est froid ou pas(essentiellement sur le premier démarrage qui est souvent celui qui pose probleme a l'e85)
petit test ce matin avec un melange a environ 30% d'E85 pour 70% d'E10..pour le moment pas de changement de comportement...
forester 2002.ej201
361000 kms
