Répondre au sujet Page 6 sur 16
Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 714, 15, 16  >
[Disussion] E85 et reprogrammation
Message [Disussion] E85 et reprogrammation
pour ceux que ca intéresse, la doc du kit pour donner un aperçu des réglages possibles
http://www.sendspace.com/file/y3u14j
pour info je cherche as a dire que c'est la meilleur solution ce kit, mais de ceux que j'ai testé c'est le plus fiable en fonctionnement et le seul qui permet un ajustement du démarrage a froid (qui est le gros point noir de l'e85), je parle pas des reprog j'ai pas testé.
Citation:
merci je le prend...au cas ou...
forester 2002.ej201
361000 kms
et au cas ou ma boite a MP est ouverte lol
forester 2002.ej201
361000 kms
Merci pour l'info Smile
Bon, apparemment, ils font comme au Canada Smile
Pierro a écrit:
Tu peux le faire à la Canadienne !
Si tu es en Bicarto, tu met ça en E85 :
Enorme enrichissement à froid !
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
Montage terminé pour mon boitier de reparautos, arrivé en reserve j'ai mis 30L d'éthanol pour le moment histoire de pouvoir mixer si jamais ça partait en vrille. Je suis rentré de carré sénart sois environ 20 kms et impeccable. Conduite identique, peut être même un poil de meilleure acceleration en reprise (genre sortie de rond point).
Le boitier est bien finie, la notice bien expliqué et le site sérieux. Seul bémol, avant installation bien vérifier que les cosses soient bien serties car certains fils sont mal enfilés et sortent de leurs cosses.
A suivre !
*FORESTER 158CHX 2005 ESS/E85 145000 KMS*
*RX8 TURBO 270CHX 2004 119000 KMS*
bonjour aux spécialistes de l'E85. Je suis néophyte, j'ai le coup de foudre pour les avant derniers modèles d'outback (celles qui me plaisent sont de 2006 2008) et j'en cherche une depuis un moment. J'ai regardé ce sujet parce que les moteurs essence (je serais plutôt sur le 2.5) me semblent moins "compliqués" mécaniquement que les diesel (pas de turbo, pas de fap). J'ai téléphoné chez LR (qui font de la reprogrammation) cité dans les premières pages, et voilà ce qu'on m'a répondu : pas de problème pour l'adaptation au E85 et pas de kilométrage maxi non plus du moment que la mécanique a été entretenue et fonctionne normalement. Par contre, il existerait des modèles équipés de calculateurs Denso, ne présentant pas de problème pour l'adaptation, et d'autres équipés d'Hitachi, ces derniers n'étant pas paramétrables. Pouvez-vous m'éclairer ?
Existe-t-il une solution bi-cartographie pour les générations de Forester post-SF5 (atmo et turbo)?
Il me semble que Eculabs la propose pour le 2,0 XT mais quid des atmo 125-158ch et 2,5L 210-230h?
Oui ca existe via un bouton/interrupteur/clé placé dans l'habitacle, tu choisis soit la carto sp98 soit la carto E85
2013 : Forester 2007 2.5 XT TO Gps - vendu avec regret
2015 : Forester 2007 2.5 XT TO Gps - le retour
Est-ce que quelqu'un sait si la solution RomRaider / Tacktrix / Ecuflash , fonctionnerait sur SF5 ph2 ( 2001 ) ?
Je n'ai plus la photo de l'écu mais je crois que son nom se termine par un 5, genre V5 de chez DENSO.
Sinon, avec quoi reprogrammez-vous les SF5 PH2 ?
Je crois que sur les PH1 on est obligé de passer par une carte fille genre ESL, MOTEC ou APEXI.
Merci d'avance Smile
SVX
Mon SF5 Turbo en dispose, je me renseigne pour mon beau frère qui lui, partirait sur un SG5/SG9 atmo.
Aussi, a-t-on dans notre base de données des comparaisons de retours d'expériences des différents mapeurs E85? Je pense à Eculabs, G-Tech, Opti-Map etc...
J'ai cru comprendre que SebPerf utilise eculabs, mais quid du forester SF5 phII ?
SVX
Opti-map = top pour moi sur mon premier SG
Intéressant tou ça, merci.
DC Racing = Eculabs également je crois, non?
