STI SHORT SHIFT POUR 6MT
Message STI SHORT SHIFT POUR 6MT
coffee Bon, comme ma commande de boîte est un poil caoutchouteuse, et que j'ai déjà une fois changé les silent-blocks, je vais tenter autre chose:
STI GEAR SHIFT LEVER ASSY FOR 6MT (ST3501021020)
Je ne suis pas sûr à 100% que cela soit compatible, mais on verra bien! whistle
Vu le prix des silent-blocks chez Subaru, ça ne fera pas une différence énorme.
Et donc je vais le prendre cher Japanparts.com, le prix étant très correct.
https://www.japanparts.com/parts/detail/17799
J'ai fouiné chez nos cousins ricains et australiens, c'est pas forcément clair, mais je pense que c'est bon...
Attention, si vous voulez changer les silent-blocks, ne faîtes pas la même erreur que moi, ne mettez que du renforcé ou que de l'origine, mais pas un mix des deux: les origines neufs se sont bouffés à vitesse grand V!!!
Et comme mon pommeau de vitesse commence à s'user, et tourne autour du levier, je vais sûrement le changer aussi, pour un semblable "STI" en cuir ou un en Duracon...
Je vous tiens au jus!
Colis arrivé aujourd'hui du Japon, 89 euros de frais de douanes...
Je pensais plus, donc ça va...
J'ouvre ça dès que je rentre du boulot!
Hâte de connaitre le résultat Smile
Legacy Spec.B ph.2 BM6
SVX
Belles pièces en tout cas !
Je vais harceler mon mécano pour faire ça au plus vite !
Photos bientôt !
Idem si ça corrige le jeu latéral, ce serait que du bonheur thumb
À suivre donc Wink
Photos de la bête!
J'ai reçu en plus les 4 silent-blocks du croisillon de liaison avec la commande de boîte, commandés à un des membres du forum CLUB LIBERTY ASN AU, fabrication maison.
Comme ça tout sera monté ferme.
Il propose d'autres bricolages d'ailleurs!
http://forum.liberty.asn.au/viewtopic.php?f=68&t=31240&sid=c355b1b9…
J'espère bien que cela va corriger le jeu, c'est mon objectif principal!
Pour retrouver de la précision dans la commande!
J'ai édité le titre, car je ne suis pas sûr que cela soit un short.
En tout cas en enlevant juste le soufflet du levier sur ma caisse, les pièces ont l'air identiques...
Belle pièce. Juste pour ma gouverne : c'est sensé diminuer la course du levier ("short shift") ou c'est juste la dénomination commerciale ?
Ça m'intéresse parce que je trouve la commande trop longue à mon goût.
Si c'est un short shift, c'est sensé avoir un passage de vitesses plus rapide, normalement.
Mais je ne suis pas encore sûr que cela en soit un...
D'après la description trouvée sur ce site, devrait réduire de 20% la course du levier, et silent-blocks renforcés :
http://www.garage88.com.au/index.php?main_page=product_info&products_id=2094
Le catalogue STI confirme que la course est réduite Wink
http://sti.jp/parts/catalogue/blbp_legacy/cat2.html
"レバー比を4.0に変更し、シフトストロークを短縮している。強化ゴムブッシュを採用し、素早いシフト操作と剛性感の高いダイレクトなシフトフィーリングを実現する。カチッと決まるシフトワークは、スポーツドライビングの条件といえる。"
SVX
Bon, reste plus que la compatibilité...
Certains sites disent seulement 2006/2009, mais en cherchant les numéros de pièces sur opposedforces.com, TOUTES les références sont identiques pour 2003/2009 pour toutes les pièces qui composent le levier.
Demain matin je passe voir mon mécano pour prendre rdv !
Super !!!
J'avais les infos mais pas les photos Mr. Green
Hâte d'avoir ton retour smart
Bon ben c'est fait !
Un régal !
Course du levier plus courte, vitesses fermes.
Le silent-block à la base du levier était complètement bouffé !
Attention, la manip n'est pas simple, ça nous a pris 2h chez mon mécano qui avait déjà fait ça il y a deux ans quand j'avais changé les silent-blocks, donc avec un pont et tous les outils qui vont bien...
Il faut démonter le dessous de la voiture, caches, protections, supports de boîte, desaccoupler le pot...
Mais je ne regrette vraiment pas !
Photos dès que possible !
Super !! Je commande ce week-end !
Histoire d'en faire profiter tout le monde, peux-tu rappeler quel transport tu as choisi et le délai de livraison ?
Un régal !
Et coté embrayoir tu as toujours l'origine ?
Les seuls "shorts-shift" que j'ai pu testés étaient accouplés à des embrayages assez ON/OFF. je suis curieux du ressenti avec un embrayage progressif.
Embrayage d'origine !
transport par Japan post, EMS, 3 jours, 50€ + 89 de douane...
Y'a tout sur le site japanparts.com
Bon, les photos, pas moyen de les mettre, avec Dropbox ça foire...
