Ratatouille, cruise qui flash et feux plein d'eau...
Message Ratatouille, cruise qui flash et feux plein d'eau...
Salut à tous,
Jusqu'à présent j'était bien content de mon Forester, mais j'ai 3 "petits" soucis qui s'accumulent que je n'arrive pas à régler. Je vais aller chez Subaru pour voir, mais j'ai bien peur de me faire aligner Crying or Very sad Si vous avez quelques avis / conseils je suis preneur Neutral
1- Depuis peu, ça ratatouille entre 2000 et 3500 tours quand j'accélère, quel que soit le rapport. Au-delà pas de soucis. J'ai lu quelques fils sur le sujet et ca parle bougies, mais elles viennent d'être remplacées ! J'ai essayé de vérifier les fils, je n'ai rien vu de flagrant mais je ne sais pas trop ou regarder en fait (c'est plein de fils la bas dedans Laughing )
2- Depuis un peu plus longtemps, le voyant "cruise" clignotte après démarrage (et la régulation est desactivée), mais ce n'est pas systématique. Ca arrive disons 2 fois sur 3. J'essaye de couper - redemarrer mais ca ne fait rien de plus...
J'ai un dongle ODBII & Torque pour lire les codes : à l'arrêt il n'y a rien, moteur en marche avec cruise qui clignotte j'ai un code "P0030 HO2S Heater Control Circuit (bank 1 Sensor 1)", je ne sais pas si il y est aussi quand cruise ne clignotte pas. Du coup j'ai essayé de regarder les 2 capteurs O2 : je pense les avoir trouvé, mais dur d'accéder aux connections pour les vérifier !
Le point 2 peut être lié au problème de capteur O2 ? Et j'imagine que la réponse de Subaru sera "faut changer le capteur, ca fera 500€, merci" ? Pas moyen d'y échapper ?
Et est-ce que le point 1 peut être lié à ca aussi ?
J'ai aussi l'impression qu'elle consomme plus : ca peut venir d'un de ces soucis ?
Je comptais dessus pour partir à Noël, pas un gros trajet mais 2*200km en montagne quand même, et là je doute du coup Sad
Enfin, rien à voir mais :
3- Le bloc optique avant gauche se remplis d'eau. Il y avais un peu de condensation depuis que je l'ai acheté, mais là il se remplis carrément... J'ai essayé de le sortir, puis de l'ouvrir sur place, mais ca m'a l'air coton Crying or Very sad J'arrive à declipser en haut, ca s'écarte un peu et je vois qu'il y a un "joint" (sans doute la cause de la fuite), mais impossible de déclipser totalement (enfin j'ai pas osé bourriner quoi Very Happy )
Donc avant de faire une bétise, je fais appel à votre science :
On peut l'ouvrir "sur place" ou il faut sortir le bloc avant ? Et pour sortir le bloc il faut tomber le pare-choc ?
Et percer un trou pour que l'eau se vide c'est une vraie fausse bonne idée ?
Bon, une fois tout ca réglé je serai plus tranquille, et j'espère pas trop allégé du compte en banque Very Happy
J'ai exactement le même soucis, tu as réglé le tiens en changeant les sondes ?
*RX8 TURBO 270CHX 2004 119000 KMS*
Oui, le changement de la sonde lambda m'a couté un bras, mais ça a résolu 1 & 2 Okay
Et je pense qu'il consomme moins (mais j'ai du mal à mesurer car ma femme s'en sert pas mal et elle oublie toujours de noter les pleins et les km Rolling Eyes )
Sub Grenoble a été sympa ils m'ont trouvé un bloc optique gauche d'occaze et me l'on installé gracieusement en même temps que la sonde, donc au final c'est correct Wink
Tu n'as changé que la première ou les deux ?
la deuxième ne sert qu'a vérifier le bon fonctionnement du cata.
J'ai commandé la première, n'ayant pas de code défaut moteur je pense que seule l'AFR déconne sur le mien.
a mon avis une sonde fatiguée donc peu réactive, mais pas assez pour dépasser les butées basse et haute des temps d'injections pour déclencher un voyant moteur, mais assez pour faire ***** la conduite.
oui la première, celle qui a un circuit de chauffage (et c'est ce dernier qui ***** en fait)
les deux sont chauffées.
Donc je confirme c'est bien la 1ere sonde qui créée ce problème d'à-coups et qui fait brouter le moteur à bas régime sur le 2.0 158 / 160 Okay
thumb
