supprimer cales sous berceau moteur
Message supprimer cales sous berceau moteur
bonjour je recherche info pour supprimer les cales sous le berceau moteur sur forester s turbo 2001 afin de réaligner la transmission? y a t il une grosse amélioration du comportement de l auto? ma config actuel: amortos sti 7 avec ressorts sti plus coupelles sti géométrie spécifique. jantes et pneu origine passage en 17 prévu. le 18 passe t il une fois les cales supprimées ? ps je suis a e85 en bi carto et td04 thumb
Hein ? laisse donc tranquille les cales de berceau.. ça va relever le nez de la boite, c'est pas bon
Si tu retire les cales c'est vraiment pour rabaisser énormément.. mais a ce moment là faut changer les support de triangle par ceux d'impreza, idem pour le support de boite, faut aussi changer le palier central de l'arbre de transmission, changer le berceau arrière..
merci pour les infos oui je sais que c est une intervention assez difficile mais il parait que cela permet un meilleur travail des cardans et baisse le centre de gravité.
Pourquoi pas pour une prépa circuit, mais uniquement si tu abaisse d'autant tout le reste des trains roulants/transmission !
