Dump valve 2,5 XT
Message Dump valve 2,5 XT
beau tuto merci thumb
BOULI a écrit:
pez1979 a écrit:
Bon voila la dump valve.avec deux photo vite fais et pareil pour les explications.
Et partir de la dump d'origine... La déconnecter... et obturer .. ça donnerait quoi Question Question C'est kif kif ..du moins en apparence . As tu essayé Question Question Qu'en penses tu Question Question
Je pense que l'on arrive au même résultat en partant de la dump d'origine ... La dump Forge doit respecter je suppose les mêmes caractéristiques ( ouverture et fermeture ) que l'origine pour des questions de tolérance et de sécurité moteur. Le simple fait de déconnecter l'origine et d'obturer la durit de recircu ne suffirait pas à obtenir le fameux pchiiit recherché car le diamètre de sortie est trop important pour que l'air sous pression en sortant crée un son quelconque ... Je pense qu'il faut mettre un réducteur sortie de la dump pour que se sifflement se fasse ... J'ai un ami tourneur..je prend les cotes, je monte le truc et je vous dit Exclamation Exclamation Mais j'y crois,il n'y a pas de raisons pour que cela ne fonctionne pas Wink Wink
Sans vouloir être méchant moi je mis risquerai pas on ne s improvise pas fabriquant de dump valve.
N oublie pas que la dump valve qui fait le fameux pshiiiit et tarée pour chaque véhicule avec des ressort spécifique pour chaque pression de turbo.
Si tu te loupe sa peut être la mort de ton turbo........ tu veux vraiment prendre le risque????
Tu as raison Exclamation Exclamation mais je ne fabrique rien..sinon un bouchon obturateur et un réducteur .. Je conserve la dump d'origine avec toutes ses caractéristiques .. A suivre .. Wink Okay Okay
Bonsoir Laurent Wink Wink Une petite précision s'il te plaît. Sur la dump Forge l'air expulsé sort uniquement par l'orifice que tu signales avec le trait rouge ou aussi par les autres trous situés juste à côté ??? Merci Exclamation
Seulement ou j'ai entourer en rouge.
l'entrée de mise en pression sert a maintenir le piston fermer en phase d’accélération et une fois que tu lâche la pédale des gaz c'est la que le piston s'ouvre et que sa fait le pschiiiiit
Ok Laurent Exclamation Exclamation J'ai bien vu avec la photo prise sous cet angle . Il y a 6 trous pour la sortie de l'air. C'est précisément ce que je voulais savoir. Encore merci Exclamation Exclamation Wink Arrow
Bonsoir Laurent Wink Wink Il semblerait que ta dump d'origine soit démontée.. Pourrais tu sans te commander me donner le diamètre EXTERIEUR de la sortie de la dump Question Question (ou se connecte la durit recircu) .Mesure la plus précise possible au pied à coulisse si tu as Mr. Green Mr. Green Mr. Green Ce sera pour un usinage futur ... J'ai bien tenté de prendre la mesure mais c'est impossible lorsqu'elle elle est montée ..Encore merci Exclamation Exclamation
Sa va pas être possible ma dump d'origine et montée sur le foz pour le contrôle technique.
Question *** : pourquoi tu ne prends pas une Forge, à 70E comme tout le monde lol ^^
Parce que je ne suis pas tout le monde ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
bonne chance alors, moi je me risquerai pas de monter des pièces même fait maison. IL y a eu des bureau d'études qui sont passés par là pour concevoir la pièce ;-)
salut !
surtout penser a mettre le bon ressort , voir jouer avec les cales suivant la pression de sural Wink, j'ai trouver que le temps de reponse était plus court apres voir pour l'effet psychologique
J'ai voulu changer le collier sur la durite de de recirculation de ma dump d'origine.. Une fois la durite déconnectée et obturée j'ai eu envie de donner un tour de clé pour voir si une fois mise à l'air libre ,la dump d'origine faisait un peu de musique ( le fameux pschitt ....) . Tu parles .. le bourrin tourne comme une M - -DE .... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Ralenti instable..Odeur d'essence non brûlée à l'échappement.. La cata... Je reconnecte la durite de recircu et dans la seconde tout rentre dans l'ordre .. Une montre Suisse Mr. Green Mr. Green Mr. Green .. Pourquoi Question Question Comment agit une dump " custom" (FORGE , HKS , PERRIN...) pour que le moteur tourne rond Question Question Question J'aimerai comprendre Idea Avis aux spécialistes smart smart ; Merci Wink
Tu m'etonne qu'il tournai pas rond Laughing  une dump d'origine faut pas croire qu'en débranchant un tuyau elle allait faire un autre bruit. Mdr
Tiens lit sa. Very Happy
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Soupape_de_décharge
