sortir cardan arriere
Message sortir cardan arriere
hello la compagnie cheer
voilà jai entrepris le changement de mes roulements arrieres..
j'ai potassé le tuto..tout se passe bien, tous les boulons du train sont venus facilement ( ceci dit au passage je suis surpris de voir que les garnitures sont comme neuves a 333000 km), bref...par contre impossible de déboiter le cardan du moyeu....jai trouvé une video sur youtube..le gars tapote un peu au marteau sur l'ecrou pour pousser le cardan ca vient tout seul...moi rien ne bouge d'un millimetre...une idée? une astuce? jai oublié un truc? un retour d'experience de ceux qui l'ont fait? je suis preneur...
quand javais changé mes soufflets a lavant 'javais sorti le cardan à la main..je pensais que ca allait etre pareil derriere...que neni
merci a ceux qui pourront me rencarder.
forester 2002.ej201
361000 kms
y'en a un que j'ais jamais pu sortir meme calé contre un trotoir et en tapant dessus avec une masse de 20 kg....
avant j'avais essayé de chauffer au chalumeau , de mettre du degrippant , on m'avait méme preté une bombe "de froid" pour les montage sertis , du coup il est partis a la benne
essaye de foutre du degrippant partout et d'attendre la nuit , aprés tu pourras essaye de le chauffer , normalement ça sort tout seul ... whistle
bon, une nuit de dégripant n'a rien changer a la chose il bouge pas d'un millimètre... wall
lundi ou mardi je vais essayer de le chauffer à la flamme...
forester 2002.ej201
361000 kms
ca doit etre sympa ca
forester 2002.ej201
361000 kms
si tu es "un peu" equipé tu peux essayé avec un compresseur et un
"marteau burineur",ca marche pas mal en regle generale...
Apres avoir bien trempé avec du degrippant,les vibrations decollent
la cardan de la cannelure du moyeu...
J'ai essayé avec un burineur électrique,c'est surement moins puissant que pneumatique, mais il fait bien quand même 5 ou 6 kilos le bestiau..ben...ben en vain...
forester 2002.ej201
361000 kms
extracteur hydraulique reçu....j'ai sorti le premier cardan..ouffff 15T quand meme !!
forester 2002.ej201
361000 kms
surprised , ahh oui comme même c'est du serieux alors ...
Les canelures des cardans était collées au frein filets ? ou simplement la rouille ?
jai pas vu de trace de loctite..devant je les avais sorti a la main pourtant...j'espere que l'autre arriere va venir aussi
forester 2002.ej201
361000 kms
Parfois c'est impossible a sortir..
Sur le foz de mon frère, même la presse 20T suffit pas, enfin si, mais si je force plus, c'est la fusée qui plie... bref > changement cardan + fusée obligatoire..
Pour info ça fait 3 mois que ça baigne dans le WD40 et c'est toujours indécollable à la presse...
20t ça commence.... belle galère!!
Je viens de sortir le deusième cet aprem...et j'ai bien été au bout des 15t annoncées par l'extracteur...d'ailleurs à present il fuit comme pas possible.par contre pour sortir la cage exterieure du porte-moyeu, je m'attendais à en chi... plus que ca.
forester 2002.ej201
361000 kms
des infos sur ou trouver ton extracteur et son prix stp ? no
ça a l'air pas mal cet outil !!!
attend c'est pas celui en photo que j'ai acheté... il vaut 1800€ !! moi je l'ai pris sur ibé...107€ livré en 3 jours.''cest surement pas la meme qualite mais il m'a permis de sortir quand meme les cardans..
http://www.ebay.fr/itm/15T-Extracteur-Hydraulique-Puller-3-Griffes-Outil-Ex…
jai perée d'autres trous sur les bielettes pour les repositioner car sinon car sinon piston sorti a fond je touchais pas le cardan..et j'utilise que 2 griffes..impossible de placer les 3 sur le moyeu..
forester 2002.ej201
361000 kms
à ouais 1800€ !!! Shocked
merci pour le lien , je vais regarder ça Wink
L'idéal serait de fabriquer 3 griffes solides qui viennent se fixer les gougons de roues, en remplacement de celles d'origine..mais bon telquel on y arrive...faut juste une main sur la griffe d'en haut, une sur celle d'en bas et le genou pour tenir l'ensemble droit...après d'une fois que ça a pris ça bouge plus et on peut pomper..
forester 2002.ej201
361000 kms
