Aller à la page: <  1, 2
Voyant abs orange
Message Voyant abs orange
C'est bien possible j'y regarderai de près
Slt les gars par manque de temps, je n'ai toujours pas remédier à mon problème mais d'après la valise, il s'agirait du code erreur P0028, si quelqu'un peut m'éclairer ? Merci
Humm le code dit : P0028 SUBARU - Intake Valve Control Solenoid Circuit ...
Ce qui n'a rien a voir avec l'ABS !! c'est pas plutôt le défaut voyant moteur qui s'allume ????
Le code P0028 donne un problème sur le système AVCS ou VVT de l'arbre à came ...
Contrôle le niveau d'huile car si tu est prés du mini cela peut suffir ...
Bizarre mais je regarde
Ce n'est pas le niveau d'huile le problème
Par contre c'est bien le voyant abs qui se met en route
Bizarre car P0028 n'a rien à voir avec l'ABS Rolling Eyes
