Touver une boite en occaze
Message Touver une boite en occaze
J'ai ma troisième qui est bloquée...impossible de passer une autre vitesse.
je suis content, je suis à Marseille je vais faire le retour en 3eme demain soir...580km a 100 km/h sur l'A7 et l'A6
Savez vous où j'ai des chances de trouver rapidement une boite d'ossaz ?
Merci d'avance
Arion
En casse ou peut être sur le boncoin.
Pas possible de la sortir de la 3ème??? tu as passer dans un garage pour voir si il pouvais te la débloquer??
Sinon sa peut être un écrou qui c est barrer, biellette ou syncro. ta boite n ai peut être pas morte.
D'autre auront des idée si il passe pars la.
Merci Pez de ta réponse,
7h00 cette nuit pour faire 580km de Marseille à chez moi...j'ai compté les minutes.
J'ai trouvé ce matin une boite dans une casse en suède, moins de 600€ départ, je l'ai commandée et j’attends le prix du port.
J'avais déjà réparé cette boite (synchro 5eme félé qui avait tué le roulement de sortie de boite, ça m'avait couté 1000 € pièces + MO et 25k plus tard nouveau problème...
donc pas trop envie de la démonter une nouvelle fois pour être embêté dans 25k ou 50k.
J'ai déjà dépensé 10 000 € de réparations (je me parle pas de l'entretien) en 250k sur cette voiture, je vais arrêter les frais, je suis très déçu de la fiabilité de cette voiture.
Je vais changer la boite et refiler la voiture à ma fille qui fais 15k par an et me racheter sans doute une Volvo V60 T4 ou XC60 T4
C est vrai que sa fait pas mal de frais dessus, mais on tombe des fois sur le modèle du vendredi.
C est deja bien si elle reste dans la famille. Okay
Tu as probablement lu que moi aussi j'ai une boite suedoise dans ma Legacy...
Le bon coté:
- 40Mkms plus loin, elle fonctionne toujours
Le mauvais coté:
J'en avais eu pour 5000 SEK de FDP
Mais je ne regrette pas
depuis 2009 : legacy break 2.5i bvm gpl (EJ253) - 2004 - 250Mkm
depuis 2014 : Tribeca 3.0R - 7Pl - 2007 - 140Mkm
Merci de ton com, oui effectivement j'avais suivi ton affaire...
Pas encore de réponse des suédois sur le port, mais même pour 5000 SEK, ça reste globalement acceptable.
Voilà, la boite est commandée, globalement elle me coute 1350 € rendue.
Je devrai l'avoir la semaine prochaine, si tout va bien je récupère le char le 13 février.
en attendant je roule au mazout avec la voiture de ma sœur... Embarassed
Salut !
Si tu fait rien de ton ancienne boite, pense a moi Okay j'aime bien avoir de la pièce en stock, même pour de la boulonnerie ou autre ça sert toujours, à moi, mais pas que Okay
PS: tu la fait monter ou la boite ? avec une garantie ?
Je vais juste récupérer le visco coupleur qui n'a que 120k et le synchro de 5eme qui n'a que 25k au cas où, si tu veux passer prendre le reste, dis le moi, mais je suis près de Chablis dans l'Yonne, donc pas trop près de la Sarthe.
tous les roulements sont neufs, ils n'ont que 25k.
C'est mon mécano local qui va changer la boite, il est rodé là dessus, ce sera sa 4eme dépose. Deux fois pour le bloc moteur, deux fois pour la boite...
Pas de garantie, c'est moi qui lui fourni la boite d'occaz.
Pas facile de trouver une V60 ou XC60 T4, c'est plutôt rare, la seule que j'ai trouvé était à 2000 au dessus de l'argus...wait & see,
je regarde aussi les XC60 3.2 atmo ce sont des awd...pas encore vu une, je n'ai qu'à moitié confiance dans un 1.6 turbo de 180cv, pas encore vu une seule 3.2
Le XC90 avec le V8 Yamaha, le top et tu restes sur un moteur Japonais thumb
Bref une bonne et belle Volvo de l'époque Volvo ...
Le XC60 bof , c'est sympa mais sans plus ...
Ok ! je te fait signe au cas ou je passe dans le coin..
OK, je la met de coté jusqu'à l'été....en aout je fais mon tri annuel, ça vide sec...
La boite Suédoise est arrivée et montée, en démontant, le silencieux intermédiaire a rendu l'âme...je l'avais déjà ressoudé...et 15 jours de délai en +.... Sad
je vais essayer une V60 T5 demain, ce n'est pas un awd, mais bon, je peux la passer au gpl en prins.
Hello ! Ton Outback a combien de kilomètres au compteur si ce n'est pas indiscret ? Je préfère le XC90 au XC60...pourquoi pas le dernier Tribeca 3.6L GPL ?
Mon outback a 350 k, et a passé 3 mois chez mon garagiste l'an dernier à attendre des pièces,
j'ai besoin d'un voiture pour bosser, pas pour décorer l'atelier de mon garagiste donc fini les Sub,
j'en ai marre d’acheter des pièces partout dans le monde car on en trouve pas en France.
XC90, non je n'ai pas besoin d'un tel monstre, XC60 non plus d'ailleurs, je ne la voyais si grosse.
J'ai testé le V60 T5 ce soir, mis à part que c'est un fwd, ça me va bien, 240cv avec un paquet de couple à bas régime, je n'attend plus que le devis de mon gpliste pour signer...
Arion a écrit:
j'en ai marre d’acheter des pièces partout dans le monde car on en trouve pas en France...
certes (ah.. si l'importateur voulait se remuer un peu)
mais ça se trouve en suisse
