impreza gt96 / voyant check engine
Message impreza gt96 / voyant check engine
Bonsoir ! Ça décidément ! Après mon problème de masse voila que le voyant check enfile fait des siennes; il s allume de façon aleatoir; s eteind roulant....J avais eu le soucis sur mon dos sf5 turbo et c était le capteur de cliquetis. Qu' en pensez vous ? Merci
Sa peut etre une piste.
sous le tdb tu as deux cosses vertes et deux cosses noir , les branches les cosses de meme couleur ensemble et tu mets le contact sans demarrer , le check engne va clignoter "rapidement " , puis lentement , cela te donneras les codes de pannes
par exemples 2 fois rapidement puis trois fois lentement = code 23 = debimetre ( de memoire) Wink
Merci je vais regarder ca ! :-)
ta batterie est elle recente?
