roulement roue
Message roulement roue
hello..
question à 2 balles..j'ai commandé 2 kit roulements de roues arrieres skf..ils sont graissés, mais je me demande s'il faut en rajouter ou monter tel quel vu qu'aucun sachet de graisse n'est fourni. et que le kit au demeurant semble archi complet ( roulement tous les joints circlips ecrou cardan)
merci
forester 2002.ej201
361000 kms
non pas de graisse a rajouter smart , tu chasses le moyeu,tu enleve les joints , puis ensuite il y a un gros circlip qui est souvent caché par la graisse ,il faut l'enlever , et aprés il faut des "douilles" du bon diametre et une presse....
bon courage Wink
Ah mais c'est bon l'ancien est déjà sorti...reste qu'a pousser le nouveau..bon OK pas de graisse a rajouter alors..merci!
forester 2002.ej201
361000 kms
avant de remonter verifie bien que rien n'est marqué Wink
le moyeu est nickel pas marqué pas usé (la cuvette etait bien en force dessus) et le porte moyeu a lair bien.
la graisse du vieux roulement etait comme neuve...faut dire qu'avec 3 joints faut que la saleté soit motivé pour arriver a passer!!!a se demander sil fallait le changer !!
part contre de lautre cote ca va pas etre la meme a mon avis...le roulement force bcp..il sera pas changé pour rien celuilà..
forester 2002.ej201
361000 kms
nickel Wink
si il est d'origine et a les 330 000 km de ta signature , il aura eut une belle vie !!! whistle
entierement d'origine..les avant ont tenus 250000km et les arrieres ont commencé a faire pas mal de bruit vers 330000..a 40€ le roulement on va pas se plaindre Okay
forester 2002.ej201
361000 kms
