Probleme solénoïde
Message Probleme solénoïde
Bonjour jai actuellement une subaru wrx 7 de 2001 mon problème et au niveau du solénoïde quand je fait le test des cosse verte le soleno et sensé claqué et rien ne se passe pourtant j'ai bien du jus dans les cosse du soleno .j'ai essayé de branché le soleno sur une batterie et let il claque bien donc je pence que mon ecu ne donne pas la bonne informations au soleno. Si quelqu'un peu m'aider sa serait vraiment gentil de votre part
bonjour
essaye avec un multimetre raccordé sur la commande du solenoide pour voir si le 12v arrive bien au solenoide
ça peut etre un défaut de masse démarreur ou moteur aussi ....
