Fuite injecteur GPL
Message Fuite injecteur GPL
Bonjour à tous
Je compte démonter un injecteur car lors du CT une fuite à été détectée.
http://nagaz24.pl/koltec-egi-plastic-injector-o-ring-seal,s,4513,p,en.html
Je vous joints le modèle par ce lien.
Peut on le démonté juste en tirant ?
Qui a un schéma de ce type d' injecteur?
Cdlt
oui c'est juste emboîté.
pas de schéma c'est des injecteur passifs a membrane.
soit il y a une micro fissure sur ton injecteur, soit le joint situé sur son support est mort.
J'ai retiré le support membrane. Il faut juste le tirer dans l'axe. Un fois dans la main le l'ai installé dans la prise d'air de l’admission. J'ai mis un film plastique de cuisine sur l'injecteur (pour le boucher) .J'ai démarré, plus d'odeur de gaz donc c'est bien lui qui fuit.
Sur la photo de l'injecteur on voit le O-ring (noir) et le clips (argent/doré) de maintien du support.
