[FOZ SG FL 2005] Questions autoradio / Subwoofer
Message [FOZ SG FL 2005] Questions autoradio / Subwoofer
Salut à tous !
J'ai enfin trouvé le Forester que je cherchais depuis un moment. Il s'agit d'un 2.0 X TO CLUB de fin 2005, donc un modèle facelift en 158ch.
Tout fonctionne bien, sauf... le subwoofer intégré dans le coffre ! Avant de démonter l'autoradio (le 6CD avec chargeur), quelqu'un aurait il une idée d'ou le problème peut venir ? Le subwoofer est connecté et amplifié directement par l'autoradio ? Ou y a t'il un ampli dédié qq part ?
J'aurais d'autres questions sur l'installation d'une entrée auxiliaire par la suite, mais je vais essayer de collecter un maximum d'infos d'abord. Nos amis américains et canadiens ayant développé pas mal de solutions pour contourner cette limitation... (mais pas sur que ça fonctionne sur les autoradios européens...)
Merci !
Habituellement l'amplificateur est sous le siège passager, caché par un peu de moquette...
Le miens fonctionne mais c'est vrai qu'i est un peux light.
Moi il est plus que light, aucun son n'en sort ! Mr. Green
Merci pour l'indication de l'emplacement de l'ampli, je vais commencer mes investigations par la... Peut être un problème d'alimentation électrique.
Tiens nous au jus. Okay
Après de plus amples investigations je n'ai pas trouvé trace d'un amplificateur dédié... L'amplification ne se fait elle pas directement par l'autoradio ?
Lorsque ce dernier fonctionne, je peux entendre un ronflement genre 100Hz dans le haut parleur du subwoofer.
Personne n'aurait un schéma électrique de l'installation audio par hasard ? Mr. Green
Je pense qu'il est alimenter par l'autoradio.
Désolé j'ai pas cette article.
Ok ! Dans tous les cas je le démonterais bientôt pour jeter un œil. J'ai commandé un boitier GROM AUDIO pour rajouter une entrée ligne et de l'USB. Je ne suis pas chaud pour changer l'autoradio d'origine. Il m'a l'air correct et je préfère garder le look "stock".
Retour un peu tardif...
Le boitier GROM USB est bien installé, je l'ai calé au dessus du calculateur, derrière l'allume cigare. J'ai bricolé une façade en aluminium à la place du cendrier, dans laquelle j'ai intégré un port USB et une entrée mini jack. Le tout fonctionne bien avec l'autoradio Kenwood d'origine et ses commandes au volant.
Avec un téléphone android et l'application DASHLINQ, ça permet de piloter spotify depuis l'autoradio.
Si tu as une photo sa peux intéresser du monde. Okay
Je vais en faire une. Wink
Une photo de ma petite installation avec une clé USB en place, à gauche c'est une embase mini jack. Le tout prend la place du cendrier.
