probleme a froid par temps humide Outback 2,5
Message probleme a froid par temps humide Outback 2,5
olà
depuis quelques temps mon outback a du mal a prendre des tours à froid par temps humide, impossible d'accélérer, la voiture reste au ralenti, quinze, peut etre vingt secondes et après c'est bon, comme si de rien n'était.
ce phénomène se produit en général après quelques dizaines de mètres parcourus.
ce n'est pas permanent mais il semblerait que l'air était humide à chaque fois.
des idées ?
Cédric
un soucis sur les cables d allumage...trop de pertes electriques avec "l air humide
puis le peu que ton moteur chauffe ça seche le tout et c est reparti pour un tour...
du moins c est une piste que je te propose....
ben non, je ne pense pas, le faisceau est neuf, d'origine subaru et ça le faisait déjà avant que je le remplace
et puis ça ne tourne pas mal comme s'il manquait un cylindre, j'ai juste l'impression que la pédale d'accélerateur est déconnectée, inopérante, et puis ça revient !
Cédric
tu es peut etre equipé d un "accelerateur electrique" il y a fort longtemps
j ai connu un pontiac transport (l example n est pas le meilleur) qui avait
un accelerateur on-off par temps de pluie.En fait une fuite sur le parebrise
l aissait tomber de l eau pile sur le potentiometre de l accelerateur...
c'est une piste, je jetterai un oeil demain sur une potentielle infiltration d'eau.
Cédric
bon, ben, ce n'est pas l'eau, ça me l'a refait alors qu'il faisait sec.
en revanche, je peux peut être incriminer le mélange sp95/éthanol de mon réservoir principal...
prochain plein, sp95 pur !
Cédric
voir ma reponse sur le sujet ethanol, ca peut avoir une incidence surtout si tu as eu du check engine allumé, il serait intéressant de relever le code qui à été enregistré.
faisceau neuf...
fait un plein 100% essence et voit si ça arrange !
le check engine allumé est arrivé hier, les problèmes a froid sont la depuis plusieurs mois.
j'essaierai de lire les codes demain.
Cédric
j'avais oublié de "finir" cette histoire...
c'était bien le mélange sp95/e85 qui foutait la *****
Cédric
