Remplacer ampoule de veilleuse
Message Remplacer ampoule de veilleuse
Coucou Smile
Alors j'ai une veilleuse qui est morte, donc hier j'ai cherché a savoir comment remplacer l'ampoule, et bin figurez vous que je ne pige pas comment l'enlever ni par quel endroit ! confused
J'ai bien pigé pour l'ampoule des feux de croisement/plein phare, mais concernant cligno et veilleuse, je ne pige pas comment y acceder sauf à sortir le phare de son logement ...
Je suis un âne ou bien ? chair
En effet il faut démonter le feu complet pour accéder au veilleuse ,c'est pas compliquer a faire.
Moi perso j'ai mis des led directement comme sa je suis tranquille.
Merci pez !
Je ne suis donc pas completement debile, il faut tout tomber Sad
Bon c'est pas bien grave, je vais faire ça ce we.
Tu as aussi passé les feu de route/croisement en led ? Question
je les ai changer sans retirer le phare sur un SG9 mais j ai casser pat Embarassed te pour faire 1/4 de tour
mets une ampoule led et démonte le phare c'est plus sur
Bonne journée
Tenter de passer par le passage de roue comme le montre cette vidéo.
http://www.carcarekiosk.com/video/2006_Subaru_Forester_X_2.5L_4_Cyl./lights…
Pas bête ça !
Bon je m'apercois que de temps en temps cette veilleuse fonctionne a nouveau ... du coup faux contact probable, j'espere que ce n'est pas autre chose sur le faisceau Sad
pierre20 a écrit:
Merci pez !
Non pour les feux de croisement/route j'ai mis du osram CBI
Pas mal apparement Smile
Oui elle fonctionne au top est son autorisé sur route.
Regarde bien le lien de la vidéo de FC78, il montre au début le démontage de l'ampoule de cligno (en enlevant lepassage d'aile) puis le démontage de l'ampoule de veilleuse).
J'avais trouvé l'explication en anglais sur le forum US de SUBARU.
Il n'y a pas besoin d'enlever le passage d'aile pour la veilleuse, elle n'est d'ailleurs pas accesssible pas là.
Il faut virer les rivets plastiques de la calandre (pas besoin de démonter la calandre c'est juste pour gagner de la place en tirant un peu dessus) et avec une pince avec un bec fin et long type Leatherman, tu vas pouvoir sortir l'ampoule en faisant touner le support en plastique
j'ai déjà fait les 2 ampoules et la technique marche bien. Il est probable que tu pête des rivets en plastique au démontage mais tu vas pouvoir les trouver facile sur Amazon
Coucou Smile
Ta reponse tombe a pic, pas plus tard qu'hier j'ai tenté le demontage du phare.
Et bien je confirme que je suis une grosse brele en mecanique : je pige pas comment le demonter wall
Je vais tenter cette technique que tu cites, mais bon j'hallucine quoi, on dirait une renault surprised
Bon, j'ai suivi la technique, ça a marché.
Mais j'ai galéré pendant pres de 2h parcque declipser l'ampoule du bout des doigts, c'est pas facile Mad
2h surprised surprised ? ? ?  Heu j'ai  mis 45min max en démontant les feux.  Trop long la 2ème  technique.
Ben oui mais j'ai pas reussi a demonter le feu alors voilà whistle
PIERRE20, C'est bien pour ça que je t'avais dis de prendre une pince fine pour démonter les supports d'ampoules avec les doigts ça passe pas et on pas de force.
Il suffit de refaire comme ils font dans la video et ça prend 5 minutes.
