problème de démarrage après changement moteur
Message problème de démarrage après changement moteur
Je viens d'acheter une sub impreza de 2003 avec moteur cassé.
Après démontage, j'ai changé le vilebrequin, coussinets, bougies d'allumage, turbo et le moteur a été amené chez un professionnel pour tout remettre en état (surfaçage du bloc et des culasses, rectification des soupapes et des sièges de soupapes et réglage des jeux culbuteurs).
J'ai refait la distribution.
Après remontage, la subaru ne démarre pas, elle est prête à démarrer mais rien ne se passe (1 fois tous les 10 tours de clé, elle fait un gros pet).
J'ai vérifié :
le calage de la distri : ok
la pompe à essence : elle débite
les bougies : il y a étincelles les deux premiers tours, après plus rien et elles sont sèches.
capteur pmh : il me parait bon, mais quand je passe la valise, il passe de on/off en continu
capteur vilebrequin : il me parait bon, passé à la valise, il reste sur on.
Qu'en pensez-vous ?
En attente de votre lecture et de vos conseils ...
Pierre
Bonsoir,
J'ai finalement trouvé la panne !! c'était la poulie du vilebrequin où il manquait une dent !!
De coup, elle démarre nickel, mais au bout de 15 minutes, elle s'est mise à cliqueter.
D'où cela peut venir ?
J'ai pensé à un injecteur, un réglage de soupape, coussinet de bielle.
Merci d'avance
Pas facile a dire comme sa,sa peut être n'importe quoi.
