T° anormale
Message T° anormale
voilà j'ai un souci avec mon Forester turbo car il chauffe anormalement.
Hier encore j'ai fait 8 kms sans dépasser les 2500 tours, il faisait 12° dehors et une fois arrivé , il émanait une forte odeur de "chaud", genre plastique chauffé, et le ventilo s'est mis en route alors que compte tenu de la distance que j'ai fait (roulé 10 mns sans tirer dedans) et la T° extérieure, il n'y a aucune raison que le ventilo se déclenche.
L'aiguille de T° ne dépasse jamais la valeur moyenne.
Si le ventilo se déclenche, cela veut dire que la voiture intègre que le moteur chauffe anormalement donc que sondes ou thermostats fonctionnent.
Auriez-vous une idée de l'origine de ce problème ?
J'ai songé à faire un nettoyage du circuit de refroidissement, changer le calorstat mais ce n'est peut-être pas cela.
Qu'en pensez-vous ?
Nicolas
Forester S-Turbo 2000
Message T° anormale
Contrôle que ton niveau soit bon.
Message T° anormale
Oui, je viens de faire l'appoint
Mais ce problème de surchauffe est assez récurrent, auriez-vous des pistes ?
Radiateur entartré, calorstat fichu,...
Message T° anormale
tu peux de toute facon nettoyer le circuit et changer le calorstat
ca ne peut pas nuire au fonctionnement
Message T° anormale
Oui, c'est ce que je vais faire.
Es-ce bien l'emplacement du calorstat que l'on voit sur la photo ?
Message T° anormale
Oui
Message T° anormale
