Aller à la page: 1, 2, 3  >
Vidange boîte à vitesse
Message Vidange boîte à vitesse
j'ai prévu une vidange de la BV ce week-end sur mon Foz SF5. Si j'ai le temps, je ferais bien aussi le Pont arrière.
Outre l'huile et tout ce qu'il faut pour la vidange et le remplissage, que faut-il prévoir?
- joints?
- remplacement de bouchon de vidange?
Merci d'avance et bonne journée
En Mode OUTBACK - 285 000 Km
et Mode FORESTER - 225 000 Km
bonjour
le joint oui remplacer le bouchon si il n'est pas abimé n'est pas utile a part si on veut le remplacer par un doté d'un aimant
vidange a chaud de préférence
Merci,
une idée du joint qu'il faut?
ben non
cherche sur un centre auto
au pire un coup de pate a joint haute temperature autour de l'ancien et on remonte ...
olivier,en centre auto tu as des pochettes de joints de bouchon de vidange en assortiments...
Ca vaut une misere.Au pire tu "retournes" le vieux joint sur le bouchon....Pour la pate a
joint...je suis pas sure de l etancheité...
Pour l'étanchéité sur les derniers filets près du boulon un peu de : http://www.loctite.fr/loctite-5845.htm?nodeid=8802627026945 Okay
Merci les gars.
Et si démontage du cul de boîte? Guillaume?
C'est a dire ?
Je voulais dire: qu'est-ce qu'il faut prévoir en particulier pour ce démontage (pâte à joint? ....) et est-ce que tu as des astuces pour le démontage-remontage.?
re vidange boite
quand la voiture a roulé
on enleve le bouchon de dessous avec un bac dessous ,on ouvre le bouchon de remplissage situé a mis hauteur de boite ,on nettoye monte un joint neuf ou on refait etancheité avec de la pate sur le bouchon de dessous ,
on serre modérément au contact
faudrai peut etre une seringue pour reremplir la boite par le bouchon du haut , la voiture a plat et on arrete des que l'huile commence a couler
tout depends de la viscosité de l'huile.
et si démontage cul de boite nettoyage des portées de joint et resserrage au couple préconisé dans le bon ordre par le constructeur et pate ou joint papier si il en a un pour l'etancheité .
pour le pont pareil niveau en affleurement et deux bouchons mais pas la meme huile y a des chances
voila
Tu le sort d'ou ton bouchon de remplissage sur le côté de la boite ? Perso j'ai toujours remplis par le conduit de jauge, c'est là le plus pratique, avec un entonnoir au bout d'un tube en cuivre Okay
"faudrai peut etre une seringue pour reremplir la boite par le bouchon du haut , la voiture a plat et on arrete des que l'huile commence a couler" Hein ??????
La contenance de la boite est de 4 Litres, la jauge est située sur l'avant droit de la boite !
ne surtout pas remplir la boite a ras-bord wall
"pour le pont niveau en affleurement et deux bouchons mais pas la meme huile y a des chances " ok pour le niveau à l'affleurement du bouchon du haut Pour le pont arrière mais c'est la même huile que la boite, 75w90. sauf si glissement limité, faut mettre de la spéciale glissement limité ! Perso je met de la castrol 75w140 dans le pont arrière et 75w90 dans la boite.
Pour un démontage du cul de boite, prévoir un joint papier du cul de boite (c'est important car l'épaisseur du joint fait varier les jeux dans la boite !) bien nettoyer les plans de joint avant remontage ! et graisser un peu le joint papier avant remontage pour qu'il colle à la boite et ne tombe pas Okay Effectivement resserrage au couple préconisé et dans l'ordre spécifique !
Merci Guillaume pour tes précisions sur le cul de boîte. Comme je sais que tu en as démonté plusieurs, j'attendais tes conseils Wink
Question ***: une adresse pour trouver le joint papier?
Bonne journée
en fait j'ai donné la methode pour une honda avec le bouchon de coté
et dans les honda c'est de l'huile moteur
4 litres d'huile dans la boite pas economique ça ....
ouui mais là on parle pas de honda !!hyperouille...et pour avoir vidangé ma boite et le pont je suis desolé mais y'a pas de joint..quand au bouchon sur le coté !!!! pas mieux que subforest.. je le cherche encore hahaha
forester 2002.ej201
361000 kms
Donc, Caterham, tu dis qu'il n'y a pas de joint à prévoir pour la BV?
