qui voudra bien regarder sous son capot
Message qui voudra bien regarder sous son capot
Sonde lambda
bonjour
je suis a la recherche du type de connecteur des sondes lambda et de l'emplacement pour le forester SF5 de 2002 EJ201.(non tuirbo)
sur le mien j'ai deux connecteurs un marron de six broches qui va a la sonde avant de regulation et un blanc de 4 broches (avec l'encoche pour rentrer la plaquette centrale du connecteur male )
mais j'ai aussi un connecteur qui pend a coté du filtre evaporateur de la clim contre la cloison moteur a 4 broches a plat plus inportant marron aussi
est ce que en fait il me manquerai pas une rallonge de faisceau electrique pour aller jusqu'a la sonde arriere diagnostic de mon catalyseur ?
est il possible aussi que l'on ai deux connecteurs pour brancher deux types de sondes differentes de régulation ?
merci de bien voiloir m'éclairer un peu sur le sujet
j'ai aussi un connecteur qui pendouille...
355000 kms
interressant
au niveau de celui de la sonde lambda ou au niveau cloison moteur ?
de quelle couleur marron ?
il a deux sondes le votre ?
merci
Alors, j'ai un connecteur gris pas raccordé sur tablier a côté du moteur d'essui glace..sinon oui y'a sondes..sortie de cata 4 fils connecteur blanc et entrée cata 4 fils connecteur marron..
355000 kms
c'est bien ça en tous cas merci de me le confirmer
au fait il est marqué EJ20 ou EJ201 sur votre bloc moteur ?
maintenant le hic c'est quelle sonde j'y branche sur le 4 broches blanc une sonde trois fils ou une quatre fils ?
et la reference de cette sonde ? apparemment elle serai dans la série de celle qui ont une palette de plastique au miliieu des 4 broches
mais c'est une sonde pour SF ou SG vu que les deux modèles de vehicules se sont cotoyé a cette epoque 10/2002.
la contre visite est dans un mois cela me laisse peu de temps ....
le ej201 est le moteur du sg..(meme si on le trouve sur les derniers sf) la sonde apres cata ya bien 4 fils...
355000 kms
Super il me reste plus qu'a trouver la reference de la sonde
jai pas tout compris..elel est morte ta sonde apres le cata?
355000 kms
en fait l'ancien propirio a fait changer le catalyseur pour un avec une sonde et a enlevé la sonde arriere ...
mais sur le nouveau cata t'as l'emplacement pour la spnde arriere?
355000 kms
oui je viens de commander un autre cata deux sondes
ok dac...moi je mettrais ca :SONDE LAMBDA BOSCH : 0258005732 vu sur oscaro a 81,4 € sonde 4 fils apres cata
355000 kms
oui mais ça c'est une sonde universelle
pour la régulation je vais remettre la meme qu'avant mais en neuf
et je n'ai pas le connecteur pour le recabler la sonde arriere
une sonde universelle ca marche tres bien..et cest une sonde apres cata donc diagnostic..tu coupes les fils avant ton connecteur qui pendouille et soudes les fils...ou alors une sonde chez sub!! bonjour le prix....ou une doccas...
355000 kms
http://www.ebay.fr/itm/SONDE-LAMBDA-22690AA190-22690AA270-22690AA310-22690A…
là ya le connecteur
355000 kms
