qui voudra bien regarder sous son capot
Message qui voudra bien regarder sous son capot
le filetage etait soudé par la chaleur
y a pas de phot de la piece chez partsouq
je t'ai donné toutes les options a toi de voir...bonne soirée !
355000 kms
put...si tu veux rien faire achete la chez sub !!! faut pas dec...non plus !
355000 kms
euh j'aime le boulot bien fait
et chez sub chez moi sont pas doué
la il vient de claquer le capot ....
Availability 0 pour la sonde sur partsouk
jai dis achete chez sub jai pas dis fais la monter labas !!!!
et cherche un peu sur partsouq la ligne d'en dessous t'as la reference compatible et y'en a 24 en stock....t'en auras assez de 24 je pense...
moi je capitule ici....
bon courage !!
355000 kms
en tous cas merci de m'avoir renseigné
re compatibilité
et a l'avant du catalyseur j'ai ça une bosch 5 fils 258 007 084 sonde de régulation
c'est la bonne sonde ou pas ?
Elle vas avec la sonde ntk -ngk OZA 395 E9 3 fils a l'arriiere de diagnostic ou pas ?
j'ai déja changé le cata par un avec deux emplacement de sondes
mais je démarre rien pour le moment ma caisse est censé etre équipé d'un EJ 201 mais je ne suis pas encore sur que le calculateur et le moteur sont les bon ...
parait qu'un catalyseur peut se détruire tres vite en plus donc pas trop droit a l'erreur.....
Message re qui voudra bien regarder sous son capot
bon alors cata remplacé par un deux emplacement sondes (ça je l'ai déja dit)
sonde avant changé
résultat erreur 0031 disparu et ralenti plus stable déja .
reste a faire sonde arriere toujours en erreur
probleme d'alignement du cata et de la ligne arriere d'échappement
et trouver un joint de diametre interne 49 pour raccorder le catalyseur a la ligne d''echappement pour le moment ça fuit .
et si ça fuit pas de controle possible.
Donc en gros toujours un problème de sonde?
disons que ça avance dans la bonne direction
Voila ce que me donne ton code.
http://www.autocodes.com/p0031_subaru.html
ok merci
mais je savais deja
vu que mon boitier me donne les pîeces defectueuses et verifie les tensions et intensité en meme temps
toute les sondes ont été changé
sonde bosch F00HL00053 pour l'arriere .
par contre le connecteur n'allait pas d'origine j'avais une broche 4 contacts plus grosse avec une parti centrale a deux lame plastiques centrale juxtaposé ...
il a fallu couper
mais le controle technique à été reussi ....
Il me semble que ça fait un moment que j'avais dis de couper ...CT OK c'est l'essentiel thumb
355000 kms
