Aller à la page: <  1, 2
Vibration coté passager
Message Vibration coté passager
Bonjour tout le monde,
J'ai enfin trouvé d'ou vient la vibration : deux tuyaux qui se frottent, dont un gros en plastique. Lorsque je le tiens les vibrations disparaissent, lorsque je le lache elles réapparaissent.
Il faut maintenant que je trouve une solution pour les écarter . Je pensais à mettre de la mousse entre les deux ?
Pour ce qui est de la courroie, elle couine toujours. Je n'ai pas réussi à trouver la vidéo que tu m'as dit ArkuIA. De plus je ne sais pas comment vérifier la tension subforester72...
Bonne journée
La vidéo c'est celle-ci :
Attention, dans la vidéo, le gars explique comment changer la courroie de distribution, mais au début, on voie comment il détend puis enlève la courroie d'accessoires (et à la fin il la remonte et la retend)
Bonne journée
A ce moment là il est peut-être mieux que tu fasse vérifier la tension des courroies par quelqu'un de compétent en la matière Okay
Pour les tuyau qui se touchent il se trouvent ou ? tu a une photo ?
Je ne peux pas prendre de photos...
C'est le gros tuyau gris d'arrivé d'air je pense, qui vibre sur le cache noir en plastique du moteur.
Merci pour votre aide Smile
Pour la mousse j'éviterais (mon grand père a eu un problème avec un morceau qui étais tombé dans la distrib et l'a décalé de 2 dents)
Essai de trouver un collier type rilsan ou colson et l'attacher quelque part ailleur ou il ne viens pas vibrer contre l'autre durit Okay
Subaru Impreza 2.0R-S 2008 155 000 KM Okay
bonne idée, merci mac
