Clignotants qui s'arrêtent de fonctionner
Message Clignotants qui s'arrêtent de fonctionner
Salut à tous,
Petite blague sur ma Legacy de 1998 récemment acquise : j'ai constaté que les clignotants s'arrêtent de fonctionner au bout d'un moment (plus rien dans les lampes, plus de cliquetis et de voyants dans l'habitacle).
J'ai constaté que, quand ils arrêtent de fonctionner, au moins je mets de temps pour les réactiver, au moins ils clignotent.
Je pense donc au relais de clignotant qui est en fin de vie.
Trois questions :
1. Pensez-vous aussi que ça puisse venir du relais ou d'autre chose ?
2. Où se trouve ce relais ?
3. Quelle référence commander ?
Merci !
Mon groupe : Bare Teeth / https://bareteethmusic.bandcamp.com
regarde ici. tu devrais trouver tes info.
http://opposedforces.com/
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/
Merci ! Je vais jeter un oeil, mais en reprenant la voiture hier soir, elle ne l'a plus fait.
de toutes façons
fonctionnement normal du clignotant :
un coup ça marche
un coup ça marche pas
un coup ça marche
hot
Bah bravo ! Very Happy
J'ai encore eu le tour ce midi, mais pas hier soir. Bref, encore une saleté de panne intermittente.
Humm un attelage peut-être?? Si oui regarde la prise 7 broches si elle est n'est pas étanche ça peut jouer de mauvais tours ...
Sinon l'interrupteur des Warning , essaye quand ça se reproduit de le titiller voir si il ne déconne pas ...
Voila déjà des pistes mais sinon oui relais centrale clignotant en fin de vie c'est bien possible...
Bonne recherche Okay
Bien vu Christophe !
J'ai pas d'attelage, mais quand je mets mes clignotants et que je "titille" le bouton de warning, j'ai parfois un truc qui revient sur un "clic" ou les warnings qui s'enclenchent. Du coup, centrale de clignotant HS ? Je dois démonter le cache au niveau du bouton de warning ?
Personne pour me filer un coup de main ? Plus de 50 balles le relais et 3 semaines de délai en concession Subaru. Je vais aller voir chez Feu Vert s'ils peuvent me fournir de l'adaptable, mais je n'y crois pas.
Désolé mais là c'est vraiment difficile à diagnostiquer.
Seule une personne qui aurait eu le même problème que toi, pourrait t'aider, et je ne me rappelle pas avoir vu ce type de sujet sur le forum.
Le diag', il est fait : c'est le relais ou la centrale ... j'ai juste besoin de savoir où il se trouve et de toper la référence pour le commander.
