Fuite GPL sur install gaz Prins, subaru impreza EJ201
Post Fuite GPL sur install gaz Prins, subaru impreza EJ201
Hello !
Sur l'impreza de mon frère on a une fuite de gaz pas simple à localiser, j'ai essayer à l'eau savonneuse, au milibulle, avec l'appareil du CT, c'est quelque part sous le capot, mais impossible de localiser précisément... j'ai plus l'impression que ça vient du côté du vapo plutôt que des injecteurs..
J'ai changé le bloc filtre entre le vapo et les injecteurs, j'ai inspecté les durites, RAS et toujours la fuite.. ça sent fort !!!
La fuite est située après l'électrovanne du vapo (le tuyau d'arrivé reste en pression) par contre une fois le moteur coupé, le gaz situé dans le vapo se vide, donc au 1er passage au GPL après le démarrage, si on accélère pas, le moteur cale
je soupçonne les joints du vapo, je ne voit plus que ça Rolling Eyes
J'ai regardé pour les kit de réfection, j'en ai trouvé pour 70€, je sait pas si je peut trouver mieux Question http://www.piecesgpl.fr/kits-membrane-reparations-vapo-detendeur/53-prins-kit-reparation-vapo-prins-vsi.html
C'est un vapo a 2 membranes, une noire et une orange.
Concernant le réglage du vapo une fois refait, ça se règle comment ?
-Baja
-3 Subaru Leone
pour le réglage il se fait avec le logiciel de diag Prins ou Bexprins.
c'est a priori du VSi 1 ????
voici quelques docs :
http://www.sendspace.com/file/98b4ew
http://www.sendspace.com/file/m6dntm
http://www.sendspace.com/file/qo7jg9
et motard (FJR 1300)
Sur mon vapo Necam/Koltec, il faut serrer assez fort les colliers de la durit entre le vapo et le distributeur pour ne pas avoir de fuite. C'est le plus probable dans ton cas.
J'ai tout vérifié ça ne vient pas des durites et du serrage des colliers Wink
Merci rc je vais regarder ça ! Tu sait où je peux m'équiper pour diag et réglage sur cette installation ?
-Baja
-3 Subaru Leone
Aucune idée. Désolé
t'as essayé avec un briquet ?
rien
Je me suis retenu de la faire celle-là... finalement, il y en a un qui a craqué avant moi whistle Mr. Green
Ma Legacy 3.0R Spec B - 245ch - 2005 - 210.000kms - Bioéthanol
lien pour le logiciel :
http://bexprons.com/
rahhh et c'est payant en plus wall
tu me conseille quoi comme version ?
-Baja
-3 Subaru Leone
je sais pas je n'ai pas encore pratiqué le prins.
mais je serai tenté de dire la version la plus libre et la plus complète.
ça y ai j'ai mis un kit de joint neuf sur le vapo ! ben la membrane était percée, pourrie, elle tombais en morceau ! n'ayant pas le raccord ni le logiciel, j'ai réglé "à l'oreille" pour le moment, j'affinerais dans quelques jours avec le mano !
ça ne fuit plus thumb et ça tourne comme une horloge thumb
-Baja
-3 Subaru Leone
