LDR forst'
Message LDR forst'
Salut les forst' men Mr. Green
voila mon SG atteint les 250 Mkm.
IL est monté sur le pont récemment : aucune fuite de rien .
La distri pompe a eau a 5000 bornes grand max .
J'ai remis mon vieux bouchon de radiateur ( avait dans les 80 Mkm je pense ) d'orig; l'autre avait l'air de faiblir : léger mieux sur 400 ( mis O,1 ) bornes avec Espagne; montagne et chaleur
SITUATION :
en 2000 bornes que de la route un peu d'autoroute avec des régimes plus que raisonnables , j'ia remis en deux fois dans les 0,5 L de LDR .
Le niveau est tout en bas..
domaine du raisonnable ou pas ? cyp
La sub est une BAR de motards
Message LDR forst'
Humm fuite en vue comme ça consomme...
Regarde le bas du radiateur entre l'alu et le plastique , les connecteurs du radiateur, les durites ...
Message LDR
durits : OK
bas de chassis alu+ferraille : OK
dessous : OK sur pont .
reste le devant du radiateur ; je vais voir .
Je pense - traces blanchâtres décolorées sur le bord du support du capot , sous le capot au raccord - qu'il y a eu des projections à un moment ; probablement par le boucbon que j'avais trouvé un peu desserré ( 1/10 de tr) , du coup j'ai mis le vieux... whistle . En attendant un nouveau .
D'après d'autres foof et la doc sub il peut arriver que ça bouffe du LDR : disent de vérifier à chaque plein !! Arrow
a suivre
Message LDR forst'
Alors attention avec le niveau de LDR whistle ne pas chercher à en mettre trop ! tant qu'il y en a dans le radiateur a froid, et un peu au fond du vase d'expansion, ce n'est pas la peine d'en remettre !
Je me suis fait avoir au tout début ou j'avais mon foz, je croyais a un joint de culasse, mais en fait, dès que j'en remet, le niveau baisse presque jusqu'en bas du vase d'expansion ! et une fois arrivé en bas ça ne bouge plus ! en fait le niveau augmente énormément a moteur bien chaud et à haut régime, donc le vase d'expansion déborde, on en perd, ça laisse des traces blanches a droite a gauche, mais le temps qu'on s'arrête et qu'on regarde le niveau il a baissé !
faut tenter de ne pas en remettre, et surveiller régulièrement autant le niveau que la température Okay
Message LDR forst'
varuna,si tu as l occas passe a la maison qu on regarde ca....
petit hors sujet: la petite modif audio fonctionne toujours?
Message LDR forst'
merci patieo ; c'e whistle st noté surtout qu'il y a un apéro de retard.
la modif radio est top thumb Okay
je compte toujours faire un tour au barbecue : me faut du matos : ailes arrière bignées ...
fin du hs surprised
flotte: tant qu'il y en a je roule , et toujours je surveille le niveau; semaine prochaine direction cevennes puis alpes pour aérer la nouvelle voile..
Message LDR forst'
